  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Reservierung von Teilen aufheben
Autor Thema:  Reservierung von Teilen aufheben (1856 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Model Manager ein Projekt (Nr.: XYZ) abgespeichert, das mehrere Baugruppen und Unter-Baugruppen usw. enthält.
Nun habe ich die Reservierung von dem Projekt (Nr.: XYZ) aufgehoben.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass die Unter-Baugruppen und Teile usw. nach wie vor reserviert sind.
Muss ich jetzt alle Baugruppen einzeln öffnen und die Teile suchen, die zu dem Projekt gehören um die Reservierung aufzuheben oder gibt es die Möglichkeit die Reservierung von dem kompletten Projekt auzuheben.
(Ich arbeite mit der Version 2005)
Vielen Dank im vorraus
Minka
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Workmanager muß alles einzeln reserviert oder entreserviert werden.
  Matthias
Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
2 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Vielen Dank für Deine "aufmunternde" Antwort.
Aber das darf doch nicht wahr sein !!!
Da muss ich ja alle Baugruppen und Unter-Baugruppen und Unter-Unter-Baugruppen usw. einzeln anklicken.
Da bin ich ja tagelang beschäftigt.
Ich dachte der Model Manager soll die Arbeit vereinfachen und erleichtern.
Gruß Minka
highway45
Bastler mit Diplom
Modeling V17
Phoenix PDM
Win 7
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Ich hab das nur für die Work-Manager-User dahingeschrieben !
Sorry, Model-Manager kenn ich leider nicht im Detail.
      Matthias
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Das geht schon !
Du musst dazu den Strukturlisten-Browser oeffnen und den Verzeichnisbaum mit Ansicht -> Expandieren.
Dann rufst du Reservierung aufheben auf und waehlst dann in der Strukturliste die gewuenschten Objekte aus (mit Shift und Strg) welche dann blau hinterlegt werden.
Abschliessend uebergibst du diese dem Dialog mittels Uebernehmen.
Dann nur mehr OK druecken und das wars dann schon.
RainerH.
Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
2 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Das vereinfacht die Sache schon gewaltig.
Minka
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
es geht noch einfacher:
Beim Reservieren werden die Teile bzw. Baugruppen in der Arbeitsmappe eingetragen. Will man die Reservierung aufheben, einfach die Arbeitsmappe leeren und in der Strukturliste bei der obersten Baugruppe "Status frisch" ausführen (rechter Mausklick auf BG -> ModelManager -> Status frisch).
Gruß Joachim
jodi
Win7 Professional SP1
64-Bit, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Creo 18.1 M080
MM + SolidPower
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jodi:
Hallo Minka,
Gruß Joachim
habe eben gemerkt, daß Du ja die Reservierung aufheben willst und nicht setzen. Also vergiß meinen Beitrag !
Gruß Joachim
