  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fehler im Zusammenhang mit Solid Power
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler im Zusammenhang mit Solid Power (1106 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 14.50
Model Manager 2006
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
wenn ich den Model Manager geladen habe und dann in "Solid Power" den Teile-Katalog laden will, bekomme ich folgende Fehler-Meldung:
    Kein Programm zur Ereignisbehandlung für Model Manager-Befehl
    (Ts_catalog_exists_sdp_version) gefunden.
Erst wenn ich dann das Model Manager-Modul deaktiviere, kann ich mit "Solid Power" weiter arbeiten.
Das ist ziemlich lästig, wenn ich das Modul laufend aktivieren und wieder deaktivieren muss.
Kennt jemand das Problem, oder habe ich das allein ?
Vielen Dank im voraus
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Makros fuer die
Verbindung von SolidPower zu ModelManager nicht oder nicht korrekt
installiert sind.
Wende Dich doch an Deinen Partner, der Dir das installiert hat.
Solltest Du Dir das selbst installiert haben, so wende Dich an den
Techsoft-Support, da SolidPower von Techsoft kommt.
WoHo
