  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Workmanager Fehlermeldung
Autor Thema:  Workmanager Fehlermeldung (1319 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe öffters mal das Problem das der Workmanager beim Laden einer Zeichnung mit folgender Meldung abbricht:
„WorkMgr starten, oder `DDE_ENABLE ON`mit WorkMgr verwenden, dann Aktion neu versuchen.“
Die Geometrie wurde geladen, der Rahmen fehlt.
Gibt es vielleicht eine Andere Lösung den WM wieder ans Laufen zu kriegen als ein kompletter Neustart des Rechners? Nur WM neustarten bringt nichts.
Gruß Jörg
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
läuft bei dir eventuell Corel Draw im Hintergrund? Damit gibt es
öfter genau dieses Problem (siehe nachstehender Beitrag).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000495.shtml#000000
Da hilft dann allerdings wirklich nur der Neustart. Bei uns gibt es
das Problem aber manchmal auch ohne Einwirkung von Corel Draw. Dabei
lies sich die Verbindung aber immer wieder durch einen Neustart des
Workmanager wieder herstellen.
Unter XP gibt es bei uns aber hier auch noch zu wenig Erfahrung.
Grüsse aus Leonberg
Ralf
seistandhaft
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RaHo,
Corel Draw ist zwar installiert, wird jedoch kaum genutzt.
Es kann jedoch sein das ich kurz bevor sich der WM aufgehängt hat,
eine Zeichnung im Corel geladen habe.
Dann wird das wohl das Problem sein. Also kann ich jetzt Corel deinstallieren oder ich muß mit dem Problem leben. Kommt gottseidank
nicht so häufig vor.
Trotzdem danke für den Hinweis
und Grüße aus Plettenberg
Jörg
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
meine Erfahrungen mit CorelDraw12 und XP sind entsprechend.
Mit Corel8 unter NT war es noch möglich, mit Corel zu arbeiten, und wenn vor dem Beenden von Coral keine WM-Interaktion stattfand, auch mit WM weiter zu arbeiten. Dies ist mit XP und Corel12 nicht mehr möglich. Hier reicht es, Corel zu starten um hinterher einen REBOOT
durchzuführen.
kjw
