  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Meldung beim Laden von Zeichnungen
Autor Thema:  Meldung beim Laden von Zeichnungen (911 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich bin dabei, OSD von der Unix-Version 11.65 auf die Windows-Version 13.20 umzustellen. Um den Umstellungsaufwand gering zu halten, haben wir uns entschlossen, den WorkManager-Server vorerst auf Version 11.61 zu belassen.
Es funktioniert soweit auch alles wunderbar. Bis auf eine Kleinigkeit.
Immer wenn eine Zeichnung im Drafting geladen wird, nimmt das ME10 direkt nach dem Laden nochmals Kontakt mit dem WorkManager auf und bringt kurz darauf folgende Meldung:
*** Keine zu aktualisierenden Textbezüge in der Zeichnung
Kann mir jemand sagen, warum er diese Meldung bringt und wie ich dies ggf. unterbinden kann? Die selber Meldung kommt übrigens auch, wenn eine Zeichnung im WorkManager gespeichert wird. Der Speichervorgang und auch der Ladevorgang werden aber korrekt abgearbeitet.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte!
Magoo
PS: OSD Drafting 13.20 und WorkManager Client 11.61 auf Windows XP SP2
    WorkManager Server 11.61 auf HP-UX 11i
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
[Diese Nachricht wurde von Magoo am 28. Jun. 2005 editiert.]
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magoo,
dies ist im Grunde eigentlich eine ganz normale Meldung.
Sie informiert lediglich, daß der Schriftkopf, sofern
überhaupt vorhanden, keine Felder enthält, die vom
Workmanager ausgefüllt werden sollen.
Deshalb erscheint die Meldung auch beim Speichern, da
hier nochmals überprüft wird, ob beim Anlegen des
Datensatzes irgendwelche Felder im Schriftkopf zu
aktualisieren sind.
Ich würde die Meldung auch nicht unbedingt unterbinden,
in diesem Kontext ist eigentlich ganz sinnvoll.
Grüsse aus Leonberg
Ralf
Magoo
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. Das Problem ist gelöst. Man braucht nur eine Umgebungsvariable mit dem Namen "MENOEMPTYSELECTION" auf 1 setzen und schon kommt die Meldung nicht mehr.
Ob man es jetzt so oder so haben möchte ist dann noch jedem selbst überlassen.
hlueder
Diplom-Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hlueder an!   Senden Sie eine Private Message an hlueder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlueder
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magoo,
durch Anpassung der Makros im ME10 bzw. im WorkManager kann diese Meldung unterdrückt werden, sofern dies aus Sicht des Prozesses sinnvoll ist.
Ist die durch die Umstellung Funktionalität "verloren" gegangen ?
hlueder
