 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: WM geblockt durch markieren (1060 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: Ich hab den Cursor in einem Feld im WM-Fenster (Editor). Dann geh ich in SolidDesigner z.B. auf "Info-Teil". Nix passiert. Ich muß erst mit aktivem WM-Fenster auf "Esc" drücken, damit im SD die Funktion ausgeführt wird. Hat das einen tieferen Sinn bzw. kann man das irgendwie mit einer Einstellung umgehen ? Gruß Matthias ------------------ _ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Wenn man den Cursor in eine Eingabefeld setzt, so springt WM in den Status der Eingabe. Solange diese Eingabe nicht abgeschlossen ist, ist die Kommunikation blockiert. Mit Return oder ESC kann die Eingabe beendet bzw. abgebrochen werden. Dieses Verhalten findet man in vielen Programmen. Es muss ebern erst eine Eingabe abgeschlossen werden, bevor es weiter geht. Gruss WoHo
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, schon klar. Aber wenn ich woanders bin, dann ist das WM-Fenster doch inaktiv und sollte keinen Einfluß auf andere Programme haben. Gut, über den SD ist natürlich eine Verbindung zum WM aufgebaut. Aber wenn ich z.B. in Annotation dabei bin, einen Text einzugeben und dann nach 3D umschalte, dann ist der Textbefehl ja auch weg, wenn ich wieder in Annotation bin. Manchmal nervt das eben, wenn ich nur ein paar Nummern kopiere und jedesmal "Esc" drücken muß, nur damit es weitergeht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
WM bearbeitet, waehrend der Cursor im Eingabefeld steht, leider keine DDE-Nachrichten - jedenfalls war das in der alten Version, die Du benutzt, noch so, wenn ich mich recht entsinne. Als Folge davon nimmt WM waehrend solcher Eingaben keine Kommandos von OSDM entgegen, und damit funktioniert eben auch "Info-Teil" nicht. Ob das inzwischen geaendert ist, darueber sollte der Support Auskunft geben koennen; ich selbst habe das nicht weiter verfolgt. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL u. FX1100 WM z.Zt. 11.65 OSDD 13.20 0SDM 13.20
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo zusammen, ich hab mir das Verhalten des OSM 13.01 in Bezug auf dieses Problem angeschaut. Leider hat sich hier auch nichts geändert. Dieses Verhalten führt bei uns auch immer wieder zu Unmuts- äußerungen der Kollegen. Damit müssen wir wohl leben.  ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, das Problem kennen wir auch. Aber viel störender ist doch wenn die Kommunikation von Modeling zum WM abreisst. Und es nichts nützt den WM neuzustarten und Data-Management aus- und einzuschalten. Kennt Ihr ne andere Lösung als im Filesystem zu speichern und das Modeling neuzustarten ? Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Jun. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hi, mal ne Frage: Was habt ihr sonst noch am laufen, dass die Verbindung zum Workmanager abreist? CorelDraw etwa? Oder seit ihr ausgelagert und über eine Wählleitung angebunden? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
