  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Zeichen µ
Autor Thema:  Zeichen µ (3280 mal gelesen)
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01 C
OSM 11.00
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das im Editor des WM eingetragene Sonderzeichen "µ" im OSDD oder Annotation korrekt darstellen?
Zur Zeit zeigt sich leider das Durchmesserzeichen.
Gruß von Pritt
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit <Micro> statt µ. ME10 macht dann darus das Mü (µ).
Geht bei uns (Workbase).
Roman
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01 C
OSM 11.00
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
hab's ausprobiert. Leider kommt dann der Text "<Micro>".
Gruß Pritt
Roman
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist,
dann weiß ichs auch nicht.
Roman
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pritt,
das Modeling benutzt den HP-ROMAN8 Zeichensatz und nicht den ISO-Zeichensatz (Windows).
Du musst vermutlich im HP-ROMAN8 Zeichensatz den Asci-Code für das Zeichen nachschauen und das in den Workmanager eingeben.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pritt,
man muss hier (unter windows) zwischen 2 Dingen unterscheiden.
Einmal gilt standardgemäß der ASCII-Zeichensatz mit den
Characterwerten von 0-128. Darüber hinaus (129-255) haben wir
einmal den erweitertern ASCII-Zeichensatz oder den ANSI-Zeichensatz.
Die Zeichen des erw. ASCII-Zeichensatzes erreiche ich z.B.
mit ALT + 157 (hier eben Durchmesser), für den µ-Zeichen muss man aber
den ANSI-Zeichensatz benutzen. Den erreiche ich über ALT + 0157.
Wichtig ist also die zusätzlich vorgestellte Null.
Damit bekommen ich im Workmanager-Editor zwar nur ein Kästchen
angezeigt, im Annotation und ME10 taucht aber das µ-Zeichen auf.
Bei mir hats so jedenfalls funktioniert. Es hängt natürlich noch
davon ab, welchen Zeichensatz ihr im Annotation und ME10 für die
Platzhalter verwendet (bei uns hp_i3098v).
siehe auch http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/div/30078.asp
Grüsse aus Leonberg
Ralf
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01 C
OSM 11.00
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman, Martin.M und RaRo,
danke für Euere Hilfe. Der letztere Tip von RaRo führte nun zum Erfolg.
Unities sind unterwegs.
Gruß Pritt
