 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: externer Viewer für Workmanager (3015 mal gelesen)
kboer Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.04.2005 Workmanager Version 11 Datenbank Oracel HP - UX 11 Windows 2003 (Terminal Server Installation Citrix MF Presentation Server 3)
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe hier Workmanager Version 11 unter HPUX und Windows am laufen. Jetzt benögige ich für die Windows Anwender auch die Möglichkeit die Zeichnungen anzusehen. Dafür gibt es bei uns den Spicer imagination. Kann mir jemand helfen wie ich unter Windows aus dem Workmanager heraus den Viewer aufrufen kann? Die Funktion war schon mal am laufen, die Konfiguration ist leider bei einem Systemwechsel verloren gegangen. Eventuell kann mir auch jemand eine Dokumentation empfehlen wie soetwas grundsätzlich angegangen wird. Vielen Dank im Vorraus. Klaus Boer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fleischt Mitglied CAD/PDM Betreuer
 Beiträge: 35 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Mai. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Hallo Klaus, ich bin etwas im Zeitverzug aber in der Installation von WorkManager in dem Ordner "desktop\bin\start_examples" findest Du für WUN und UX Scripte zum Starten von Anwendungen oder Viewern. Beispiel "start_viewer.bat": 1) wenn Eingabeparameter an das script kommen REM # %1 = input dir REM # %2 = input file REM # %3 = file type --> zur Entscheidung was gestartet werden soll 2) nun gibt es 2 Möglichgkeiten -) Application starten und File mitgeben C:\PROGRA~1\Viewer\viewer.exe %1\%2 -) über DDE die Anwendung ansprechen SET ddecomm_exe=%WMDT_DIR%\binwin\ib\ddecomm.exe SET app_dde_name=ME10F "%ddecomm_exe%" %app_dde_name% "RAISE_WINDOW LOAD \"%1/%2\"" Viel Spass und Erfolg
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kboer Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Vielen Dank für die Tipps. Ich muss das erst einmal versuchen, ich bin also noch nicht damit fertig. Die Datei start_viewer.bat ist leider nicht in dem Verzeichnis. Von wo wird sie dann eigendlich aufgerufen? Ich gebe zu das ich nicht viel vom Workmanager weiß, Admin eben... Klaus Boer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Hallo Klaus, die Datei, habe ich bemerkt habe ich selbst geschrieben. Macht nix, Du hast nun das Gerüst. Die Datei musst Du selbst aufrufen und die Parameter aus WM mitgeben - Die Daten müssen ja vorher ausgechecked werden. Grüßle
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Hallo Zusammen, habe gerade diesen Interesannten Beitrag gefunden und dachte ich haenge mich hier einfach mal dran. Es ist folgender massen, ich nutze den Workmanger 12.01. Eine Tatsache die mich schon seit ewigen zeiten stoert ist die uebergabe von Zeichnungen im tif Format an den Viewer, dieses Imaging bei Win2000. Ich haette viel lieber meinen eigenen Viewer angesteuert, z.B. Irfanview. Jetzt ist es bei mir aber so das die Installation irgendwo auf einem Server liegt und ich keine Locale installation habe. Gibt es trotzdem eine moeglichkeit das ganze um zu leiten? Ich muss aber zugeben das ich vom Programmieren keinen tau habe. Ueber eine Info wuerde ich mcih freuen. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Hallo Claus, tja das ist schon geschehen. Zumindest alle Aplicationen die ein Remote Programm zum oeffnen Nutzen muessen, nehmen dafuer den Irfanview z.B Notes, IE usw. nur beim Workmanger scheint es anders zu sein, allerdings muesste ja irgendwo der Verweis stehen, der dem Workmanger anweisst wo und zu welchem Programm die Uebergabe statt findet. Bislang habe ich ncihts gefunden ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Windows 7 Intel(R) Xenon(R) CPU E31270 @ 3,40GHz, 8GB Ram NVIDIA Quadro 2000 Creo 2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Hi, ich gehe jetzt mal davon aus das es fuer mein Problem in der konstellation keine Loesung gibt, schade eigentlich. Trotzdem danke fuer die Hilfe. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kboer
Wenn es jemanden gegeben hat, der bei Euch den WM so angepasst hat, dass der Windows-Imageviewer gestartet wird, wenn man TIFF ansehen will, dann muss es auch jemanden geben, der das so aendern kann, dass man irgendeinen anderen Viewer verwenden kann. Also gibt es auch bestimmt eine Loesung - aber vermutlich bedeutet sie zumindest einen kleinen und einmaligen Eingriff in der zentralen Installation. Alles Vermutung, ich kenne mich mit der WM-Konfiguration nicht aus. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
