  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Weiterentwicklung ModelManager
Autor Thema:  Weiterentwicklung ModelManager (3041 mal gelesen)
DocVenom
Sehen Sie sich das Profil von DocVenom an!   Senden Sie eine Private Message an DocVenom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocVenom
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gerücht gehört, nach dem der ModelManager eingestellt werden soll.
Ist da etwas drann? Wenn ja, wie soll es dann mit den CoCreate Produkten weiter gehen? Was soll man als Ersatz verwenden?
Weiss jemand etwas?
CUSee You
DocVenom
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Mrz. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocVenom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass an dem Gerücht was drann sein könnte.
Im Gegeteil scheint es mir als ob die Entwicklung zur Zeit ganz massiv vorangetrieben wird. (Unterstützung der neutralen Formate eDrawing und XVL, Standalone-Client, Office-Integration usw...)
Vieleicht kommt das Gerücht ja von einem Mitbewerber
Hartmuth
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocVenom 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist damit zu rechnen, dass der WORKmanager irgendwann (3-5 Jahre) durch den MODELmanager ersetzt wird.
Schöne Grüße
fleischt
CAD/PDM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von fleischt an!   Senden Sie eine Private Message an fleischt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischt
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocVenom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch nicht, dass ModelManager eingestellt wird. In letzter Zeit hat CoCreate in diesem Bereich echt einiges nachgeholt, und auch in der eigenen Personal-Entwicklung deutlich aufgeholt.
Mittlerweile werden meine Support Calls zum Thema MM schon direkt in Sindelfingen beantwortet, früher wurden die immer nach USA weitergeleitet. :-)
Gruß, Thomas
PS: Mal wieder die Frage: betreibt jemand von euch schon aktives MM-Customizing mit Java?? Wäre schön, wenn man wüsste, nicht der einzige einsame Kämpfer zu sein! ;-)
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocVenom 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber DocVenom,
Dieses Gerücht ist absoluter BS.
Da ich solche Gerüchte für Schädigung des Ansehens von CoCreate
halte, hätte ich nun gerne gewusst wo denn solche Gerüchte
verbreitet werden.
Ich würde mich freuen wenn Du uns Urheber dierer grauen Theorien
nennen könntest.
Tatsache ist das der MM eine viel engere Bindung an OSDM und OSDD
erfahren wird. Funktionalitäten die das Arbeiten mit großen
Modellen besser unterstützen und in Vergangenheit durch spezielle
Anpassungen geregelt wurden, werden in den MM einfließen.
So betrachtet brauchst Du keine Sorgen um die Verwaltung der CoCreate
Daten in Eurem Hause haben.
Solltes Du nun merken das Du nicht genügend Informationen über
die Produkte und deren Zukunft hast dann nimm doch einfach
Kontakt zu CoCreate auf.
Wir werden uns über deiner Fragen freuen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
DocVenom
erstellt am: 17. Mai. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das Gerücht auch nicht ganz glauben, da ich keine Anzeichen dafür sehen konnte. Ich habe diese "Info" aber von einem ehemaligen CoCreate Mitarbeiter erhalten.
bei CoCreate nachfragen hillft so einer situation nicht wirklich. Ist etwas daran, wird es dementiert. Ist nichts drann natürlich auch. Was soll ich also daraus schliessen?
Ist aber etwas drann, dann gibt es noch mehr Anzeichen oder Gerüchte bei anderen CoCreate Kunden. Daher die Nachfrage hier im Forum.
Danke für Euren Input. Ich bin jetzt wieder beruhigt.
DocVenom
