  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Lade-Probleme
Autor Thema:  Lade-Probleme (1854 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade ein großes WM-Problem.
Wir bekommen folgende Fehlermeldung beim Laden: Zu ladene Datei nicht gefunden. (Fehler 337).
Diese Fehlermeldung kommt "nur" beim Laden von mittleren bis grpßen Baugruppen. Einzelteile und kleine Baugruppe funktionieren.
Wir setzen WM 11.50/ SolidDesigner 11.50 auf Windows2000 ein.
Das Netzwerk ist in Ordnung. Wir haben alles überprüft. Auf dem Server und den Workstations ist genügend freier Speicher.
Wir sind ratlos. Für jeden Tipp mehr als dankbar.
Danke & Gruß
sq
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
wir mit diesem Fehler ebenfalls ab und zu Probleme. Vorwiegend trat
dieser Fehler auf, wenn in Modellnamen von Teilen und Baugruppen
Umlaute enthalten waren (Sollte sowieso vermieden werden, aber wer
hört schon auf seinen Sysadmin ;-) ).
Jetzt wird bei Anlage einer neuen Version einer BG od. eines Teiles dieses wohl fehlerhaft in der DB abgelegt.
Wird dann die übergeordnete BG oder das Teil direkt geladen tritt
der Fehler 337 auf (War zumindest bei uns so).
Abhilfe:
- Mit dem Befehl
  (CLUSTER-MANAGER-CONTROL :ALLOW-MISSING-FILES T)
  das Laden der fehlerhaften Baugruppe ermöglichen und feststellen welches enthaltene Teil
  oder Unterbaugruppe im Modellnamen Umlaute enthält. Diese umbenennen und neu speichern.
  Bei einer BG ist diese eventuell neu aufzubauen.
- Mit dem Befehl
  (CLUSTER-MANAGER-CONTROL :ALLOW-MISSING-FILES nil)
  wieder den Normalmodus herstellen. Jetzt sollte sich die BG wieder normal laden lassen.
Wie hatten allerdings auch ein paar Fälle bei denen die Ursache
nicht klar war. Hier musste man feststellen, in welcher Baugruppe
der Fehler auftrat. Schuld war jeweils ein in der Baugruppe enthaltenes
Einzelteil, das sich alleine problemlos laden ließ, aber in beim Laden
der übergeordneten Baugruppe in der es enthalten war den Fehler 337
verursachte. Durch nochmaliges Abspeichern des Einzelteiles konnte der
Fehler dann aber beseitigt werden.
Vielleicht hilft euch das weiter.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wir haben mittlerweile die Vermutung, dass die DDE-Verbindung immer wieder Ausseter hat.
Den Tipp mit dem Allow-Missings-Files haben wir schon ausprobiert. Der hatte bei uns auch schon geholfen. Nur diesesmal leider oder Gottsei dank nicht. (Bei allen Baugruppen defekte Teile, wäre katastrophal.)
Kennst du ein Tool mit dem man die DDE-Verbindung prüfen/protokollieren lassen kann?
sq
RaRo
Systembetreuer
Win2K WinXP
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
da bin ich im Augenblick leider auch überfragt. Vielleicht
bringt ein Trace im WM noch ein paar Erkenntnisse. Aber da
erfahrungsgemäss beim Trace eher nur ein Datengrab zustande
kommt, wird dies wahrscheinlich nicht viel bringen.
Manchmal hatten wir auch den Effekt, daß eine Baugruppe sich
dann im zweiten Versuch doch noch laden ließ. Aber dann
wäre man vollends bei der Süddeutschen Klassenlotterie angekommen.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wir haben es nun gelöst. Langsam glaube ich an Gespenster.
Dein erster Tipp (cluster-mamager-control) hat heute doch eine defekte Datei herausgebracht. Eine Sicherungsschraube die in 95% aller Baugruppen bei uns verbaut ist. Die haben wir ausgetauscht und der Sturm flaute ab.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
sq
