 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-3D-Link löschen (1167 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSM 14.50 OSD 14.50 MM 14.50 Oracle 10g WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ich arbeite mit Work Manager, und habe regelmässig folgendes Problem: Ich habe Dokumente (me_modell und Annotation), welche ich löschen möchte. Aber ich kriege immer eine Meldung "2D-3D-Linkdaten können nicht gelöscht werden" . Wo sind die Dinger abgelegt? Weiss jemand Abhilfe? Danke und Gruss Rolf ------------------ (Parallelbeitrag im Solid Designer-Forum)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, im Workmanager wird auch gespeichert welches Modell auf welcher Annotationzeichnung dargestellt wird. Du kannst ein Modell also erst löschen wenn Du die Annotationzeichnungen aktualisiert hast. Du musst das Modell im Editor im Bereich Dokument anzeigen lassen. Im Pulldownmenü "Dokument" gibt dann einen Befehl um die Annotationzeichnungen sich anzeigen zulassen. Ich weiss den Menüeintrag jetzt nicht auswendig. "Zeichnung" oder "2D Zeichnung" ? Falls Du es nicht findest schreib es hier rein, dann antworte ich Montag. Tschuess Martin
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Martin Erst mal danke für deinen Beitrag. Ich habe das mal überprüft, jedoch ist die Zeichnung schon aktuell. Das Pulldown-Menü verweist nur auf diese, aktuelle Zeichnung. Im Browser verweist das Modell auf: -Arbeitsmappe -Artikel -2D-3D-Link Beim Löschversuch des Modells kommt die Meldung "Dokument hat immer noch Vaterelemente". Das kann aus meiner Sicht nur der 2D-3D-Link sein, oder? Weiss echt nicht mehr weiter...  Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hoi Rolf Wir hatten und haben mit ähnlichen Problemen auch schon oft zu kämpfen. Meistens haben wir alles Mögliche (und Unmögliche) probiert bis es endlich ging. Welche Vaterelemente werden denn für das Model im Struktur-Browser angezeigt? Kannst du die Annotation-Zeichnung wenigstens löschen oder geht das auch nicht? Und hast du schon mal die Stammdaten vom 3D-Modell entknüpft und dann versucht, das Modell zu löschen? Grüsse aus der Ostschweiz Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Dietmar Wir haben auch sozusagen alles probiert. Die Vaterelemente siehst du in meiner Antwort oben, für Martin. Die Zeichnung kann auch nicht gelöscht werden, da kommt die Meldung "2D-3D-Linkdaten können nicht gelöscht werden". Von den Stammdaten entknüpft habe ich auch, bringt nichts. Hab sogar als Superuser versucht, das Ding zu löschen. Nix...  Gruess Rouf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL u. FX1100 WM z.Zt. 11.65 OSDD 13.20 0SDM 13.20
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, hast du darauf geachtet, daß keins der beteiligten Dokumente mehr in einer Mappe steckt (als Original od. Kopie) oder reserviert ist? Ist dies der Fall, dann sollte dies erst bereinigt werden. Der 2D-3D Link verschwindet soweit ich weiss automatisch, sobald keine Verknüpfung zwischen Modell und Zeichnung mehr da ist, d.h. in der Annotation das Modell in keiner Ansicht mehr enthalten ist und die Annotation aktualisiert im WM gespeichert wurde, bzw. die Annotation gelöscht wurde (was bei euch ja wohl nicht geht).
------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maku Mitglied Support Manager
 Beiträge: 8 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Der geheimnisvolle 2D/3D Link ist ein Element im WorkManager vom Typ $GENERAL ($ALLGEMEIN). Der 2D/3D Link ist "parent" der 2D Zeichnung und aller 3D Elemente auf der Zeichnung. Deshalb die Fehlermeldung "hat noch Vaterelemente....". 2D/3D links koennen ueber normale Abfragen im WM gelistet und ggfs. auch geloescht werden, wenn's erforderlich ist. Gruss vom Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, hierzu noch ein Tipp. Ich teste gerade bei die 12er Version des WM. Ab dieser Version ist möglich 2D3D-Links über einen Menüpunkt im Editor-Fenster (Menüpunkt: Dokument -> Delete 2D3D Link) den 2D3D-Link des angezeigten Datensatzes zu löschen. Desgleichen existiert im Admin-Menü unter Editieren ein Menüpunkt "2D3D-Links aus Datenbank löschen". Dort kann man eine Zeichnungsnr. oder eine Modellnr. eingeben und die zugehörigen Links löschen. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Tag Ralf Entschuldige, hab dich ein wenig vergessen bei deinem letzten Beitrag. Auch dir nochmals vielen Dank für die Tipps, U's kriegste auch noch. Na, so wie das klingt, warte ich auf das Upgrade (hab leider noch die 11er), scheint ja wesentlich einfacher zu sein. Vielen Dank liebe Leute! Einen schönen Tag wünscht Euch Rolf aus dem Emmental Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
