  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Modelmanager-Probleme
Autor Thema:  Modelmanager-Probleme (1425 mal gelesen)
TomBe
Werkzeugbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TomBe an!   Senden Sie eine Private Message an TomBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomBe
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Da wir in unserer Firma erst seit kurzem den Modelmanager einsetzen quälen uns noch einige Probleme!
Ist es möglich in der Standardstückliste des Modelmanager die Version eines Bauteils anzuzeigen?? Es ist ja leider nur möglich Attribute aus dem Stammdatensatz anzuzeigen und darin ist ja keine Bauteilversion vorhanden! Cocreate hat ja für jedes Teil nur einen Stammdatensatz auch wenn es dafür 10 verschiedene Versionen gibt! Das ist meiner Meinung nach nicht richtig! Unsere Fertigung muss unbedingt wissen welche Version der gewünschte Bautteil hat! Die verschiedenen Versionen können ja auch aus unterschiedlichen Materialien bestehen was uns das nächste Problem beschert, da ja das Material in den Stammdaten eingetragen wird und diese ja wieder nur einmal vorhanden sind!! Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme! Bin für jede Hilfe dankbar!
mfg Tom
hlueder
Diplom-Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hlueder an!   Senden Sie eine Private Message an hlueder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlueder
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomBe,
deine Nachricht ist zwar ziemlich "alt" aber vielleicht kannst ja immer noch Hilfe gebrauchen ... Ich arbeite jetzt seit 10 Jahrem im WorkManager-Umfeld und habe gelernt, dass man damit so gut wie alles machen kann. Deinem oder deinen Problemen kann bestimmt geholfen werden...
Das konkrete Problem, was du ansprichst ist sichrlich mit Zusatzprogrammierung im OnSpace-Manager (und u.U. in der Schnittstelle zum Modellmanager) lösbar.
Melde dich einfach, solltest du (noch) Hilfe brauchen.
hlueder
