  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Rücksetzen des Massstabs
Autor Thema:  Rücksetzen des Massstabs (811 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Jedes Mal, wenn ich eine Annotation-Zeichnung nach dem Ändern sichere (Dokument überschreiben oder neue Version), stellt der WM den Massstab automatisch zurück auf 1:1. Wie kann ich dieses Problem lösen??
Danke an alle im Voraus
Rolf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 27. Sep. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Speichern aus Anno in WM wird immer der TOP-Massstab
übergeben, was Systembedingt in ANNO immer 1:1 ist. Dadurch kann jedes Blatt in Annotation einen eigenen "Blattmassstab" besitzen.
Damit im Rahmen der richtige Blattmassstab erscheint solltest Du
die entsprechende Referenz auf deinem Zeichnungsrahmen über
TEXT | Bezug | Gruppe akt "Sheet lokal" | Zuweisen "Sheet Scale"
Referenztext anwaehlen, abaendern.
Den Rahmen kannst Du dann aber nicht mehr in ME10 ändern.
kjw
Allenbach Rolf
OSM 14.50
OSD 14.50
MM 14.50
Oracle 10g
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kjw
Danke schön für deine Hilfe. Aber was meinst du damit, dass ich den Rahmen im ME10 nicht mehr ändern kann? Kann ich dann die Vorlage des Rahmens nicht mehr ändern?
Grüessli
Rolf
