  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Grafikfehler im ModelManager
Autor Thema:  Grafikfehler im ModelManager (734 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit den Wildcat Grafikkarten von 3dLabs im Zusammenhang mit dem ModelManager (siehe Bild1).
Das Problem tritt auf, wenn man den MM von OSD-M aus aufruft und einen Rollbalken verschiebt. Wenn der MM mit Alt+Tab aufruft, tritt das Problem nur selten auf.
Bei unseren Notebooks (ATI Radeon 9600-Chip) bzw. "normalen" PC mit Matrox-Karten tritt das Problem nur selten auf.
Wir haben auch schon verschiedene Treiber-Varianten probiert, aber ohne nennenswerten Erfolg. Bei einer älteren Treiberversion hat sogar der Eingabecursor Zeichen übermalt (siehe Bild2).
Hatte jemand von euch bereits ähnliche Probleme (andere Java-Anwendungen, ...)?
Hat jemand eine Idee, obs eine Möglichkeit gibt, das Problem abzustellen (Treibereinstellungen?) oder kann man nur auf eine neuere Treiberversion hoffen, in der das Problem behoben wurde?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
