  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  schweissteilbaugruppen / stl-einträge teilen
Autor Thema:  schweissteilbaugruppen / stl-einträge teilen (663 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
Model Manager 12.01C
WIN 2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe schon wieder eine frage:
gibt es im model manager (wie im wm) die funktion stücklisteneinträge teilen ?
beim nochmaligen hinzufügen eines teils, das bereits in der stückliste als positionseintrag vorhanden ist, kommt die meldung: elementverknüpfung mit dem gleichen vater und sohn bereits vorhanden.
hintergrund: wir verwalten unsere halbzeuge (vierkantrohre, flachmaterial, etc.) die in schweissbaugruppen verbaut sind mit mehreren  dokumenten unter dem gleichen stammdatensatz und unterscheiden in der stückliste durch zusätzliche attribute wie länge, breite, schnittcode...
beim scannen der schweissbaugruppe wird somit z.b. ein eintrag vierkantrohr mit der menge zwei eingetragen, obwohl es ein rohr mit 400mm länge und eines mit 1000mm länge ist. in unserem workmanager teilen wir die position von hand auf und ergänzen in den geteilten stücklisteneinträgen unsere zusätzlichen attribute von hand.
es sind somit zwei stücklisteneinträge des gleichen stammdatensatzes vorhanden, was jetzt im model manager nicht funktioniert.
hat jemand ein tip, ob man dies einstellen kann, damit zwei gleiche stammdatensätze in einer stl-struktur auftauchen können?
wie wird bei euch eine schweissteilbaugruppe und deren dokumente und stl. verwaltet ?
unser weg ist auf jeden fall keine gute lösung.
grüße
  steffen
