  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  model manager teil / dokumente anlegen
Autor Thema:  model manager teil / dokumente anlegen (1122 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
Model Manager 12.01C
WIN 2000
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wenn wir im model manager ein 3d-teil aus dem osdm heraus speichern,
wird ein dokument und ein teil angelegt.
kann man irgendwo einstellen, daß nur ein dokument erstellt wird.
(so wie es im wm ist, wählbar teil&dokument oder nur teil).
ein weiterer punkt ist, dass ich die attribute der stammdaten nicht in den speicherdialog einblenden kann. es wird zu jedem dokument ein teil erstellt das nochmals nachgepflegt werden muss.
ein kleiner tip wäre super!
grüße
  steffen
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
bezüglich der Anlage von Teilen mit gleichzeitiger Anlage eines
Stammdatensatzes (ich hoffe du meinst mit Dokument den Stammdatensatz)
im MM folgende Info. In der wmconf.xml deiner Datenbank gibt
es unter der Rubrik "Class Definitions for Design Manager Classes"
bei den einzelnen Klassen einen Parameter der dieses Verhalten
steuern könnte (Da wir selber den MM (noch) nicht einsetzen kann
ich es nicht nachvollziehen, aber vielleicht reicht es ja als
kleiner Tip  ). Unter
    <AutoAddMasterdata>true</AutoAddMasterdata>
sollte hier eine Einstellung (true/false) möglich sein. Der Parameter
wird für jede Klasse extra eingestellt.
Zu deinem zweiten Punkt habe ich mangels Möglichkeiten leider keine
Idee.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
stonly
WIN 2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf,
danke mit <CreateNewParts>false</CreateNewParts> ist es gegangen.
wenn man das ganze jetzt noch in der laufenden model manager sitzung umstellen könnte, es somit wählbar wäre ob ich ein teil(stammdatensatz) will oder nicht, wäre das top.
auf jeden fall vielen dank !!
grüße
  steffen
fleischt
CAD/PDM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von fleischt an!   Senden Sie eine Private Message an fleischt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischt
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man das in der laufenden Sitzung umstellen kann, weiß ich nicht. Aber du kannst ja für einzelne Dokumente nach dem Speichern manuell einen Teile-Stammsatz anlegen:
Rechtsklick auf das Modell und dann "Neues Teil (Vater)" auswählen.
stonly
WIN 2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
ja das funktioniert, hab ich gesehen.
danke !
gruss
  steffen
hbraun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hbraun an!   Senden Sie eine Private Message an hbraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbraun
CED Modeling 19.0 M040
CED Model Manager 19.0 M040
Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
für die Anzeige von Stammdatenattributen im Speicherdialog von Model3D
kann ich Dir vielleicht noch einen Tip geben. Versuche es bitte mal mit beiliegender Syntax in deiner license.xml in den ClassDefinitions. Du kannst dann die Stammdatenattribute gleich im Speicherdialog füllen:
<Attribute>PartMaterial
        <Visible>false</Visible>
        <Searchable>false</Searchable>
        <SourceAttributeName>MATERIAL</SourceAttributeName>
        <TargetAttributeName>MATERIAL</TargetAttributeName>
        <IsPartAttribute>true</IsPartAttribute>
        <DataDictionary>DT_DD_MATERIAL</DataDictionary>
</Attribute>
Mit dem Abschalten der Stammdatengenerierung wäre ich im Hinblick auf eine eventuell folgende Stücklistenerstellung eher vorsichtig.
Viele Grüsse
Hermann
stonly
WIN 2000
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hermann,
danke für deine antwort. funktioniert soweit ganz gut.
das einzige problem ist, daß bei den mit datenlexika hinterlegten
attributen der oberste wert des betr. lexikas eingetragen wird, obwohl in der datenlexikondefinition (über design data mangement angelegt) kein wert für den standard eingetragen ist.
gruss
  steffen
hbraun
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
dieses Problem ist definitiv da und wurde von uns auch bereits an CoCreate weitergegeben. CoCreate hat diesen Bug an die eigene Entwicklung weitergeleitet. Ich hoffe, die biegen das im nächsten Release gerade.
Helfen kann man sich, wenn man das Datenlexikon z.B. um den Wert "???" erweitert. Dann werden beim erstmaligen Speichern die Fragezeichen angezeigt und der User merkt, dass er Einträge zu machen hat. Das Datenlexikon um Leerzeichen zu erweitern macht Probleme.
Hermann
