  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fremddaten in MM
Autor Thema:  Fremddaten in MM (690 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools WM /MM
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 30. Mai. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Daten aus anderen CAD - Systemen im MM zu Verwalten
in wiefern macht es Sinn MM in einer fremden CAD Struktur eizusetzen ?
Ist dies dann sehr umständlich zu händeln?
Besteht weiterhin die Möglichkeit CNC - Programme dort zu Verwalten?
Jochen
tbauer
Technische Leitung Techsoft
Sehen Sie sich das Profil von tbauer an!   Senden Sie eine Private Message an tbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbauer
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage
--> prinzipiell ja, aber sinnvollerweise erst ab Version 13. Vorher ist MM nur innerhalb von OSD lauffähig. Mit 13 kommt der standalone Client.
--> so viel oder wenig Sinn es generell macht, mit irgendeinem Tool, das nicht vom CAD-Hersteller kommt, dasjenige CAD zu verwalten. Da scheiden sich die Geister ganz gewaltig. Auf jeden Fall muss jemand die spezifische Integrationslogik auf Basis MM programmieren buw. als Produkt anbieten. Ich persönlich wäre da sehr vorsichtig.
--> "weiterhin" deutet darauf hin, dass ihr in WorkManager so etwas bereits macht. Da MM eigentlich ja "nur" ein besonderer Client für die bestehende WM-IT-Struktur ist, kann man die Frage mit "prinzipiell Ja" beantworten.
John van Doorn
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von John van Doorn an!   Senden Sie eine Private Message an John van Doorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John van Doorn
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
Sorry, I don't speak German but I understand your question.
I programmed some example integration which can be used for CNC programs, the only limitaion is that it has to be only 1 file.
Not like OneSapceDesiger a assembly - part relation.
If you are interested in such a solution please let me know.
If you like to contact me directly, use the email address on our website: http://www.xandorra.com
John van Doorn
