  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Auslesen der Cache-Attribute
Autor Thema:  Auslesen der Cache-Attribute (1190 mal gelesen)
Ulf Sjödin
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Sjödin an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Sjödin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Sjödin
P.S.
Wir setzen OSD 12 und WorkManager 11.65 ein.
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
in vielen Macros der WorkManager werden verschiedene Cache-Attribute ausgelesen mit dem Befehl GET_CACHE_VALUE. Meine Frage ist:
"Gibt es eine Auflistung aller Attribute die ich mit dem Befehl verwenden kann?"
Gruß Ulf Sjödin
fleischt
CAD/PDM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von fleischt an!   Senden Sie eine Private Message an fleischt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischt
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Sjödin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder ich versteh deine Frage nicht richtig, oder die Antwort ist ganz einfach:
mit GET_CACHE_VALUE kannst du JEDES Attribut aus dem genannten Element auslesen. Dass heißt alle Standard-WM-Attribute (ELID, Status, etc.) sowie alle von euch selbst definierten Attribute.
Gruß Thomas
Ulf Sjödin
CAD-Administration
P.S.
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja es war in der Tat sehr einfach. Ich habe später entdeckt, das die Attribute die ich ansprechen kann, sind die Attribute von WM_ELEMENTS.
Vielen Dank.
Gruß Ulf
Gruß Ulf Sjödin
maku
Support Manager
Sehen Sie sich das Profil von maku an!   Senden Sie eine Private Message an maku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maku
erstellt am: 29. Mai. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Sjödin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit DMS_GET_CACHE_VALUE koennen *alle* Attribute ausgelesen werden,
nicht nur die aus WM_ELEMENTS (englisches Schema, WM_ELEMENTE im
deutschen Schema).
Eine Liste aller Klassen und Attribute kann ueber folgende
Funktionen abgefragt werden:
DMS_DB_TABLES
DMS_DB_TABLE_GET_INFO
Dazu ist allerdings etwas Erfahrung mit WM Macros
erforderlich. Ab WM 6.0 enthaelt die Standard-Doku
eine Schema-Beschreibung. Zu finden unter:
<WM installation>/doc/C/schema/workmanager_frame.htm
