  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Case insensitive Suche im Workmanager
Autor Thema:  Case insensitive Suche im Workmanager (781 mal gelesen)
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
Win2K WinXP
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Awm_li_i_query_class.m.txt
Hallo WM-Anwender,
durch Zufall bin ich beim Test der OSM Version 11.65 auf den Umstand gestossen, dass es möglich sein muss bei Abfragen eine Suche durchzuführen, die Gross-/Kleinschreibung ignoriert.
Durch Nachfrage bei CoCreate wurde dies auch bestätigt. Aktiv ist dieses Feature (Auf das ich lange gewartet habe) aber nicht.
Um es verfügbar zu machen muss ein Makro, daß für die Zusammensetzung der Queries zuständig ist, geändert werden.
Normalerweise ist dies das Makro Awm_li_i_query_class.m . Hier muss in der Zeile:
QUERY_ADD_RESTRICT Qname Attr_name 1==Attr_sel
das '==' durch '==*' ersetzt werden:
QUERY_ADD_RESTRICT Qname Attr_name 1==*Attr_sel
Andere Stellen habe ich noch nicht gefunden.
Dadurch beherrscht der OSM automatisch die Case insensitive Suche.
Das geänderte Makro füge ich als Textfile bei.
Aber Achtung: Da dies ein internes Makro von CoCreate ist (also keins der Awmc...-Teile arbeitet man hier auf eigenes Risiko.
Funktionieren sollte die Änderung ungefähr ab Version 11.5 oder 11.6 im OSM, dies konnte ich bisher aber nicht testen, bei unserer Produktiv-11.0 geht es leider noch nicht. Da ich leider noch nicht all zu intensiv testen konnte würde mich ein bisschen Feedback hierzu interresieren (Allerdings bin ich nächste Woche in Urlaub).
Dann schönes Wochenende ...
Grüsse aus Leonberg
R. Roth
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2005
Circuitworks 6
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaRo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R?,
Dank fuer den Hinweis und das Makro.
Das Thema ist auch fuer uns sehr interessant. Also habe ich das Makro nachgeladen und getestet; Workmanager-Version ist 11.61.
Leider ohne Erfolg.
Eine Teile-Suche nach '*Flansch*' im Feld Benennung bringt als Ergebnis nur Teile, die auch die Buchstabenfolge mit grossem 'F' in der Benennung haben. Gleiches Ergebnis auch bei der Suche nach '*flansch*'; nur Teile mit kleinem 'f' werden gefunden.
Das Makro ist auch wirklich nachgeladen worden, der Befehl
ist vorhanden.
Scheint wirklich erst ab 11.65 zu funktionieren.
Gruesse aus dem Pott
Juergen
RaRo
Systembetreuer
Win2K WinXP
u. FX1100
WM z.Zt. 11.65
OSDD 13.20
0SDM 13.20
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Original erstellt von Juergen Schmidetzki:
danke für die Info. Hoffen wir mal, dass uns diese Funktionalität auch bei zukünftigen Versionen erhalten bleibt. Wenn CoCreate solche
Funktionen versteckt und nicht publiziert weiß man das ja nie ;-)
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
maku
Support Manager
Sehen Sie sich das Profil von maku an!   Senden Sie eine Private Message an maku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maku
erstellt am: 29. Mai. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaRo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ModelManager 12.01 XML Configuration Guide sind die
Case Insensitive Queries dokumentiert. Auszug der Doku
haengt bei. In der WM Doku (keywords and macros)
ist das Feature leider tatsächlich nicht beschrieben.
(Stand WM 12.01).
Valid tags and attributes
<AllowCaseInsensitiveQueries>
Section:
Options
Required:
No
Value type:
true or false (Boolean)
Default:
true
Product:
Project Data Manager ONLY, Model Manager and Drawing Manager have a check box to choose case sensitive or case insensitive queries
Description
Set this tag to false to make queries case sensitive. By default, the value is true, which means queries are not case sensitive.
Example
This example would make queries case sensitive:
<AllowCaseInsensitiveQueries>false</AllowCaseInsensitiveQueries>
