  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  WM- nicht aktualisierte Zeichnungen
Autor Thema:  WM- nicht aktualisierte Zeichnungen (797 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 14. Jul. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3-D-Modell an verschiedenen Stellen geändert. Nun lade ich die schon erstellten Anno-Zeichnungen der Reihe nach aus dem WM in Anno, um zu prüfen, ob die Zeichnung aktualisiert werden muß.
Kann der WM nicht auf "Knopfdruck" alle zu ändernden Zeichnungen in einer Liste bereitstellen?
Gruß  Manfred
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware: Software:
Dell P4 1.8GHz OSDM 11.6
50GB Fest ME10 11.6
1GB RAM WM 11.5
128MB NVIDIA Quadro4
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich weis nicht ob ich es richtig verstanden habe, aber meiner Meinung nach geht es nicht, das der WM eine Liste ausspuckt.
Das einzige was du machen kannst ,ist über den Struktur-Browser die Materialverwendung anzeigen. Dann haste schon mal die BG's wo dein Bauteil überall drin ist. Einfach im Browser die BG anklicken und Zeichnung Laden.
Vieleicht hilft es dir ja weiter.
MFG aus Hessen
Alexander
wenk
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
eigentlich wollte ich nur die 10 Zeichnunen von 50 wissen, bei denen sich das Modell geändert hat. So müsste ich dann nur 10 laden!
Aber wahrscheinlich habe ich die falsche Strategie gewählt.
In Zukunft werde ich nach jeder Änderung am Modell sofort die Zeichnung laden und aktualisieren.
Gruß Manfred
