  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  WM-Teileverwendung
Autor Thema:  WM-Teileverwendung (1064 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 14. Jul. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche vergeblich im WM-Editor einen Button zu finden, mit dem ich die Verwndung eines Teiles in anderen Baugruppen überprüfen bzw ansehen kann.
Gibt es so etwas?
Gruß  Manfred
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2005
Circuitworks 6
erstellt am: 16. Jul. 2003 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Teileverwendung kannst du ueber den Struktur-Browser ansehen.
Diesen kannst du entweder ueber den entspr. Button im WM-Editor oder ueber die Menue-Punkte 'Teil + Struktur' aufrufen.
Wenn beide Punkte nicht vorhanden sind, probier mal in der Befehlszeile das Kommando 'Awmc_ed_pa_show_partstruct' abzusetzen.
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
wenk
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit Browse und "Väter von" habe ich die Verwendung gefunden.
Gruß  Manfred
