  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Drucken in WM? Wie?
Autor Thema:  Drucken in WM? Wie? (817 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Upps! Drucken in WM? Wie geht das? In der Hilfe ist unter Drucken und print nichts zu finden! Wir machen das immer mit Alt+Druck, dann das Wordpad auf und einfügen. Wie gern würde man vor allem bei größeren Baugrppen mal die Liste der Teile auf einmal einfach als Text und nicht auf fünfmal in Bildchen ausdrucken! Bei uns weiss keiner wie das geht, auch der Chefinstallierer vom Lieferant wusste da nichts.
Ich bin gespannt
Hermann
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2005
Circuitworks 6
erstellt am: 19. Mrz. 2003 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
das euer 'Lieferant' nichts hierzu sagen kann, sollte zu denken geben.
Was moechtest du denn genau drucken? Die Stueckliste aus dem STL-Editor heraus? Das geht im einfachsten Fall ueber die Befehlszeile.
- Dort den Befehl ltab_to_csl eingeben und mit Enter bestaetigen.
- Dann wirst du aufgefordert, die ltab zu nennen. Das machst du mit der Maus, indem du im STL-Editor auf die Tabelle mit den Baugruppenpositionen klickst.
- Nun in der Befehlszeile del_old, ein Leerzeichen und dann in Hochkomma einen Dateinamen (incl. Pfad), in die die Tabelle geschrieben werden soll
- Diese Datei kann dann gedruckt werden ueber den Befehl RUN GRAPHIC ('notepad.exe /p ' + Dateiname)
Vielleicht kannst du damit was anfangen und ggf. das Ganze in ein Makro packen.
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
