  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  3D-Library Teile ändern
Autor Thema:  3D-Library Teile ändern (994 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Ich muss immer wieder 3D-Library Teile abändern. Z.B. eine Schraube in eine Bundschraube machen oder eine nicht vorhandene Größe erzeugen.
(Man will ja nicht Innensechskantköpfe modellieren!). Die Hotline riet mir die Teile vorher zu kopieren, was ich auch tat. Beim speichern im WM stelle ich dann auf Modell 3D um und es wird dann auch "Arbeit" angezeigt. Wenn ich dann den grünen Haken drücke stellt sich "Arbeit" auf "aktiv", sodass keine weitere Änderung mehr möglich ist. Für die Werkzeugkonstruktion ist das untragbar. Vor ein paar Monaten hatte ich mal ein paar Schrauben nach x-maligem kopieren sowit gehabt, war aber nicht nachvollziehbar.
Kann mir jemand helfen?
Grüße vom Rand des Schwarzwaldes (-3 Grad auf dem Motorrad!)
Hermann
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware: Software:
Dell P4 1.8GHz OSDM 11.6
50GB Fest ME10 11.6
1GB RAM WM 11.5
128MB NVIDIA Quadro4
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herman,
wir hatten auch das Problem und haben von der Hotline den selben Tipp bekommen.
Jedoch ist das ergebnis nicht zufriedenstellend.
Versuch es doch mal mit dem folgenden Goddie.
(load (concatenate 'string *goodies-dir* "sl_remove_sl"))
dieser Befehl erzeugt einen neuen Button in der Werkzeugkiste, mit diesem kann nun aus einem SolidLib-Teil ein normals 3D-Teil hergestellt werden, ohne das das Teil irgenwelche ID'S oder Bestandteile von SolidLib-Teilen behält.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Alexander
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander!
Erstmal Danke für den Tip!
Ich weiss nun leider nicht wo ich dem Befehl einsetzen soll. In der Befehlszeile kommt nach Eingabe deiner Zeile (load (concatenate 'string *goodies-dir* "sl_remove_sl")) die Meldung
LISP-Fehler:
"Die Variable *GOODIES-DIR* ist nicht gebunden.
Mögliche Ursachen:
(1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben.
(2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört.
(3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden.
(4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt."
Hermann
Pussy
Hardware: Software:
50GB Fest ME10 11.6
1GB RAM WM 11.5
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
tschuldige, das ich erst heute antworte.
also bei uns funktioniert das so wie ich es dir geschrieben habe.
jedoch versuch doch einmal folgendes:
1. (load "dbdialog")
2. (load (concatenate 'string *goodies-dir* "sl_remove_sl")) oder  (load "sl_remove_sl")
dies gilt bei Windows
bei HP-UX:
1. (load "goodies/sl_remove_sl")
ich hoffe so funtioniert es auch bei euch.
Alexander
