  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Drucken in WM
Autor Thema:  Drucken in WM (621 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in WM den Drucker so konfigurieren, daß Tabellen und Fehlermeldungen mit kleinerer Schrift und dadurch in voller Länge gedruckt werden.
Gruß  Manfred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Unter welchen Betriebssystem arbeitet ihr?
Zumindest unter Windows wird zum Drucken der Notepad verwendet.
Damit gelten die Einstellungen die man für den Notepad definiert.
(Unter Format - Schriftart.)
Ansonsten hat man auch die Möglichkeit die Meldung vorab in eine Textdatei umzuleiten und sie dann z.B. mit dem Wordpad zu öffnen und vor den Drucken zu formatieren. (siehe Bild.)
Hartmuth
wenk
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke das war, wie immer von Dir, ein nützlicher Tip. Jetzt kann ich wenigsten vorher die Schriftgröße einstellen.
Kann man WM nicht so einstellen, daß er gleich in Wordpad druckt? Dann stimmen auch die Formatierungen.
Gruß  Manfred
PS
Mein Betriebssystem ist Windows 2000. Wundere dich nicht über meine Fragen. Ich bin Konstrukteur und mein eigener Administrator und WM Neuling.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Feb. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Glaube ich nicht. Der Wordpad lässt sich im Vergleich zum Notepad nicht so einfach autmatisieren bzw. in andere Anwendungen einbinden.
Hartmuth
