  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Performanceprobleme beim WM 11.00
Autor Thema:  Performanceprobleme beim WM 11.00 (976 mal gelesen)
Schmidt.j
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt.j an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt.j
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Am letzten Wochenende haben wir den WorkManager von Version 5.15 auf Version 11.00 upgedatet. Seit dem haben wir auf den Clients (Windows NT und 2000) enorme Zeitprobleme. So dauert es bis zu 2 Minuten, bis beim Speichern aus dem Annotation, der WorkManager Speicherdialog hoch kommt.
Nur der Aufruf des Editors aus einer CAD-Applikation dauert manchmal 1-2 Minuten.
Dieses tritt nicht immer auf. Es gibt Zeiten, in denen es etwas besser  läuft (nur 5-15 Sec.). Beim Laden ist der Aufruf der CAD-Applikation vom WorkManager aus ist etwas schneller, aber trotzdem merklich langsamer als mit der Version 5.15.
Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiter komme.
Gruß Joachim
Schmidt.j
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst. Nach dem wir 14 Tage alles Mögliche, was als Ursache genannt wurde, ausgeschlossen hatten, wurde uns von CoCreate eine neue workmgr.exe (V11.03) zugeschickt. Hiermit treten die Verzögerungen nicht mehr auf.
Gruß Joachim
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das hat bei uns auch geholfen, hatten das gleiche Problem!
Danke!
Hermann
