  Viz Produkte
  rpc + Rendereffekte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rpc + Rendereffekte (692 mal gelesen)
anne-ray
designerin
Sehen Sie sich das Profil von anne-ray an!   Senden Sie eine Private Message an anne-ray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anne-ray
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich habe da ein Problem mit rpc-Objekten, ( Pflanzen, Menschen...)die vor VIZ-Baukörpern stehen, auf die z.B. ein Glow Effekt angewandt wurde.
Der Effekt verschwindet ( sieht aus wie ausgeschnitten) in der Größe des rpc- Objekts.
Ich weiß nicht, ob jemand von euch damit Erfahrung hat - mich frustriert es schon sehr, daß diese sinnvollen Teile die Szene so beeinflussen.
Ich habe auch bisher keine Erklärung für das Phänomen " verschwindende Effekte", außer, daß die rpc's sich nicht vollständig integrieren lassen.
Wäre toll, wenn jemand dazu eine Idee hat.
Dankeschön.
anne-ray
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anne-ray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
herzlich willkommen auf CAD.de. Zu deiner Frage: mit welchen Render-Engine verwendest du?
Gruss Thomas
anne-ray
designerin
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Reaktion. Ich hoffe, daß ich die Frage in Bezug auf das render engine richtig verstanden habe: nutze meist den "normalen" Viz.Scanline Renderer, mit mental-ray werden die RPC's gar nicht gerendert bzw. nur als graue Fläche. Aber das ist ein anderes Thema
Es geht übrigens noch um VIZ 2005.
anne-ray
22030
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anne-ray 10 Unities + Antwort hilfreich
Anne
wenn du einen rechts klick auf ein RPC machst, erscheint ein pull down menu. Dort kannst du diverse Einstellungen vornehmen. Bin gerade nicht an einem VIZ Arbeitsplatz. Falls du nicht klar kommst, poste doch mal einen Screen shot von den Einstellungen.
Uebrigends du kannst RPC's auch mit MentalRay benuzen. Archvision stellt ein download auf Ihrer webseite zu verfuegung das zu installieren ist.
Gruss Thomas
anne-ray
designerin
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für den Download Tip bei Archvision.
Ich habe beim erneuten Probieren mit mental-ray festgestellt, daß sich verschiedene RPC's auch verschieden verhalten. ( war mir bisher nicht klar)
Manche werden gerendert und manche nicht, und die, die problemlos gerendert werden machen auch keinen Ärger bei den Effekten.(egal mit welchem Renderer)
Ich habe den Eindruck, daß ich bei Archvision verstärkt nach den Unterschieden der einzelnen Objekte forschen sollte, da noch einiges für mich rätselhaft bleibt.
Bis hierhin vielen Dank für die Unterstützung.
anne
