  Viz Produkte
  Material erstellen, bump?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Material erstellen, bump? (1842 mal gelesen)
Danny34
Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von Danny34 an!   Senden Sie eine Private Message an Danny34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny34
ADT 2007, P4 3.0GHz, 2048MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen :-)
Ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit VIZ, will (und muss) es arbeitsbedingt nun aber auch schnellstmöglich lernen.
Meine Frage bezieht sich auf die Erstellung eines Materials. Ich habe hier Texturen auf DVD, auf denen sind "bump`s" und "maps" enthalten. So weit wie ich informiert bin, benötigt man die bump`s um einen Tiefeneffekt zu erzeugen......was genau mache ich mit den 2 Dateien?
Muss ich die erst in Photoshop zu 1 Datei zusammen fügen? Habe gelesen das man das bump in die map kopiert und dann die Fülleigenschaften auf "weich" stellt :-X ...hat das so seine Richtigkeit? Ich kann da ehrlich gesagt keinen großen Unterschied sehen *grübel*.
Ist das generell sinnvoll, oder wie macht ihr das? Ich möchte natürlich einen guten Effekt erreichen, klaro :-)
Danny
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 06. Mrz. 2007 03:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
Mit welcher VIZ Version arbeitest du? Du solltest gegebenenfalls dein Profiel updaten.
Dieses Tutorial hat mir am Anfag recht geholfen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9028939&linkID=5573440
Um deine Frage kurz zu beantworten: Beide Materialien werden im VIZ Material Editor eingefuegt. Das Bump Map, wie du richtig sagst, wird als relief verwendet. Je nach Material das du erstellst kannst du die Tiefenwirkung in % angeben. Mmmmhhh.... das klingt kompliziert. Ich werde dir ein PDF machen und mich anschliessend noch einmal melden.
Gruss Thomas
22030
erstellt am: 06. Mrz. 2007 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny34 10 Unities + Antwort hilfreich
Material.pdf
Bin's noch mal.
Hoffe das hilft. F1 gibt sehr gute info ueber das erstellen von materialien.
Gruss Thomas
Danny34
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas :-)
Danke für die Antwort, dann kann ich ja beruhigt die map`s & bump`s verwenden ;o) .....Tiefenwirkung einstellen hört sich auf jeden Fall gut an und die Tutorials werde ich mir dann heute Abend in Ruhe @ home anschauen, Englisch ist meine zweite Sprache,von daher auch kein Problem.
Ach ja, ich arbeite mit VIZ 2007, ist ja eh beim ADT mit dabei ;o) .....weißt du zufällig ob ich auch ein AEC-Material mit dieser Technik erstellen kann, oder gilt das nur für VIZ?
Gruß aus Neuss!
Danny34
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, als Tip nebenbei:
http://www.3dtotal.com/  --> Products --> Texture CD`s
http://www.bienenfisch.de/index.php
Da gibts ganz leckere Texturen etc ;o)
22030
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Danny,
VIZ 2007 und VIZ Render, welcher ein Bestandteil von ADT ist, ist nicht das selbe !!!!!!!!!!! Rede in Zukunft von VIZ-Render das erspart viele Probleme. Die Tutorials sind fuer VIZ und 3dMax und nicht fuer VIZ-Render. Der Materialeditor ist in etwa der gleiche, von da her kannst du diese Einstellungen verwenden.
Gruss Thomas
Danny34
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Thomas......hm, ich dachte das wäre einleuchtend wenn ich "ADT2007" im Profil stehen habe, aber nun gut....wieder etwas dazu gelernt ;o)
Wobei VIZ-Render doch eine abgespeckte Version von 3dMax ist, oder?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny34 10 Unities + Antwort hilfreich
VIZ Render ist sozusagen der Baby Bruder vom kleinen Burder Viz vom  3D Max
Hier ist einiges drinnen:  http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=25&Itemid= 45
[edit] da du bereits ADT2007 hast: dort kann man bereits viele Einstellungen direkt über die neuen AutoCAD Materialien vornehmen [/edit]
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 06. Mrz. 2007 editiert.]
Danny34
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sleepless:
HTH
Tom
Hi Tom!
Danke für den Link zu den Tutorials, werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen.....logischerweise zu Hause, da man auf der Arbeit eh keine Zeit dafür hat ;o)
Bis denne!
