  Viz Produkte
  Kurvenauflösung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kurvenauflösung (1066 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne in Autocad 2007 einen Zylinder und speichere in DWG2004 ab. Diese Datei verknüpfe ich mit 3D VIZ 2005.
Wie kann ich in 3D VIZ (oder evtl. schon in Autocad) die Eigenschaften der Kurve so einstellen, dass sie in 3D VIZ eine angemessen eingestellte Feinheit in dem Kurvenverlauf hat. Bei Volumenkörpern in 3D VIZ kann ich das unter Objektparameter "Seiten" einstellen. Habe mit glätten alles mögliche probiert. Das ändert aber nur den Verlauf innerhalb der Fläche nicht den Kantenverlauf.
Vieln Dank im Voraus
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
wie zeichnest du deinen Zylinder ? (Also  welches Element ist dieser im AutoCAD ?)
Grüsse
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Volumenkörper entsteht in Autocad aus einer extrudierten Polylinie.
Ich habe das Verfahren auch mit einem Zylinder (Volumenkörper) getestet. Das Egebnis ist das gleiche.
Gruß Peter
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran das die volumenkörper beim import ins viz in flächenkörper gewandelt werden und somit unsaubere kanten entstehen aber da gibts beim import einen wert der mit irgendwas mit 3d solid wennst den relativ gering hälst dann müsste das funktionieren. damit wird aber die datei grösser da ja mehr flächen gemacht werden.
lg. güni
www.concept-vision.at
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das ist die Lösung.
Grüße von Peter
