  Viz Produkte
  Fehlermeldung VizRender
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung VizRender (781 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Vizrender 2007 (SP1) Bilder mit großer Auflösung rendern möchte (ab ca. 4000x3000Pixel)gibt er beim Befehl "rendern" die Fehlermeldung "Fehler beim erstellen des Bitmaps" aus und fängt erst garnicht an das Bild zu rechnen, erst wenn ich die Auflösung zurücknehme. Auf einem anderen Arbeitsplatz funktioniert es dann bis 6000 Pixel Breite und früher, erinnere ich mich funzte bis 10000.
Sind das irgendwelche Speicherprobleme, hängt es vielleicht irgendwie mit dem Hintergrundbild und dessen Auflösung zusammen?
Irgendwelche Ideen?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Fragen:
In welchem Format möchtest du das Bild speichern ?
Wieviel RAM hat der eine Rechner und wieviel der andere ?
Grüsse
haukesch
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ram ist gleich 1GB, Bildformat hatte ich schon verschiedene ausprobiert, jpg, tiff, png ... immer der gleiche Effekt
Gruß haukesch
