  Viz Produkte
  3 ds Konverter
Autor Thema:  3 ds Konverter (872 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es einen Konverter der 3 DS Modelle in Autocad 2004 DWG Format konvertiert ohne das man gleich ein 3DS Programm wie VIZ oder MAX haben muss. Wenn ja wo? Kosten?
MfG.
Alf-1234
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch AutoCAD 2004 !?
Gibt dort in der Kommandozeile 3DSIN ein und gut ist's...
Grüsse
alf-1234
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Dein Vorschlag ist gut aber leider nicht ganz. Ich habe hier Autocad 2005 und ca 400 3DS Modelle. Bei der Hälfte der Modelle klappt das Einlesen auch aber bei dem Rest bekomme ich in Autocad 2005 die Fehlermeldung "Interner Fehler 8 3DSin abgebrochen".
Was bedeutet das genau und deshalb suche ich einen Konverter der 3DS Modelle in Autocad DWG konvertiert.
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Versuch wäre, das mal mit der Demo-Version von Sketchup pro zu probieren
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
