 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Viz 2007 speicher Problem (1026 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 Autocad 2005-2007 ADT 2005-2007
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hab jetzt nach langer Zeit wieder mal angefangen mit Viz Render zu arbeiten. Mein Problem ist folgendes: Wenn ich eine Zeichnung vom ADT 2007 mit Viz Render 2007 verknüpfe und dann eine szene Rendern lasse dann abspeichern will meldet es mir den Fehler (im Viz Render) dass er nicht abspeichern kann. und dann stürtzt Viz ab. Ich habe es dann nochmals versucht habe aber dann sobald die Zeichnung im Viz Render war, das ADT geschlossen und siehe da es funktioniert. Ist das ein typisches Problem von Viz Render oder vertragen sich die beiden Programme nicht richtig?? grüße Manuel ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
hallo, ich schätze, dass der speicher voll war und er abgestürzt ist, wo beide programme offen war. ohne adt hast du dann mehr speicher freigegeben und es ging. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, melde mich nun nochmals. An der Speicherauslastung liegt es nicht, da ich es jetzt an einer anderen Maschine probiert habe die 3GB Ram hat. Hat jmdnoch eine andere Idee.
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Die lösung zu meinem Problem war einfach, musste nur das Hotfix Vizrender installierern, und alles lief wieder normal. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Hallo, ist das englische Hotfix gemeint? Gibts das auch für die deutsche Version? Die englische zerschiesst mir meine Menüs und Werkzeugkästen! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 23. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von haukesch am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist die englische version gemeint. Die Deutsche gibt es noch nicht. Aber du kannst ja versuchen das SP1 vom ADT zu installieren vielleicht behebt es dann auch einige Probleme vom Viz. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2004 - pentium 4 2.8
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
danke thomas für deinen link !!!! hoffe die probleme sind damit behoben (obwohl in readme einiger vorbehalt zu lesen ist). gut , dass es so ein forum gibt mit sehr aktiven und auskunftsbereiten kollegen. haben bei autodesk den sog. supportvertrag, ein minimum wäre zumindest die mitteilung von (ihren) programmfehlern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
