  Viz Produkte
  probleme mit lichquellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit lichquellen (1000 mal gelesen)
Flitzmaster
Sehen Sie sich das Profil von Flitzmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Flitzmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flitzmaster
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich habe ein problem mit photometrischen lichtquellen bei viz render 2006. sie leuchten einfach nicht. ich habe schon sämtliche einstellungen ausprobiert, aber es hilft alles nichts.
ich möchte eine innenraumperspektive beleucht und verwende die radiosity lösung. eine aussenraumszene mit einem tageslichtsystem funktioniert wunderbar. aber ich bekomme einfach kein zufriedenstellendes ergebnis meiner innenraumperspektive hin.
hat irgendjemand eine ahnung was ich tun muss um photometrische lichtquellen zum leuchten zu bringen???
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 17. Sep. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flitzmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix und willkommen auf CAD.de
es ist fast unmoeglich eine Antwort auf dein Problem zu geben da es zu viele Moeglichkeiten gibt. Kannst du deine Einstellungen mal posten? (Screen-Shot). Ich denke mal das es nicht die Lichtquelle ist sondern vielmehr die Radiosity - Rendereinstellungen.
Gruss Thomas
22030
erstellt am: 18. Sep. 2006 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flitzmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vieleicht hilft das schon weiter http://lakehao.home.comcast.net/tutorial_intro.htm
Gruss Thomas
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flitzmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diesen Beitrag mal aufnehmen.
Ich vom vorherigen Eintrag das Tutorial "Understanding Attenuation" mal ausprobiert und bei mir leuchtet die Kugel nicht. Ich möchte die Erfahrungen in anderen Projekten nutzen und weiß nicht, wo der Fehler steckt.
So weit ich sehen kann, habe ich alle sichtbaren Einstellungen übernommen, habe sogar die englische Version 2007 verwendet. Gibt es noch Grundeinstellungen, die man beachten muss?
Vielleich kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen, vielleicht mit einer Vorlagendatei, wo die richtigen Einstellungen ersichtlich sind
Bis demnächst
Rainer
Edit: Sollte ich besser einen neuen Beitrag eröffnen?
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 20. Okt. 2006 editiert.]
Edit: War im falschen Beitrag, mache einen neuen auf
