  Viz Produkte
  Walddarstellung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Walddarstellung (1161 mal gelesen)
Goldie Kleinaxt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goldie Kleinaxt an!   Senden Sie eine Private Message an Goldie Kleinaxt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldie Kleinaxt
AutoCAD/ADT 2005 & 2006, VIZ 2006, ArcGIS
erstellt am: 09. Jul. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für eine archäologische Rekonstruktion ein Dorf visualisieren, das von einem Wald umgeben ist. Einzelne Bäume sind kein Problem. Aber mir ist auch klar, daß es nicht der Weisheit letzter Schluß sein kann, diesen Wald (Waldrand) aus einzelnen Bäumen zusammenzusetzen, denn die Polygonzahl würde ins Unermeßliche steigen und das ganze rechnerisch kaum mehr zu bewerkstelligen. Oder?
Daher hier die Frage. Was für andere Ansätze und Methoden gibt es für die Darstellung von kompakten Waldflächen/Waldrändern. Ich habe überlegt, eine unregelmäßige Oberfläche (Grid) mit Waldtexturen zu verwenden.  Oder gibt es für sowas ein Tutorial?
Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Salut
Goldie
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Hintergrundbild, auf dem ein Waldrand zu sehen ist?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Goldie Kleinaxt
erstellt am: 09. Jul. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon überlegt. Ist aber eher ungeeignet, da ich Schrägansichten von oben angedacht sind. Zum anderen arbeiten wir mit einem realen DGM, da uns die Tallage der Dorfsituation wichtig ist und der Wald zieht sich an den Hängen hinauf.
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 10. Jul. 2006 03:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
was waere wen du in PhotoShop die Baeume einfuegst? Das wuerde dir Renderzeit ersparen.
Gruss Thomas
Goldie Kleinaxt
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Einfügen von Bäumen per Photoshop sehe ich als problematisch, da auch Animationen angedacht sind und an der Stelle muß eine andere Lösung her. Danke Trotzdem
Goldie
22030
erstellt am: 11. Jul. 2006 03:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
Goldie Kleinaxt
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das hilft mir weiter
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zum Beispiel auch die Software "Easynat" von Bionatics empfehlen. Mit ihr kann man Bäume in verschiedenen Polygonanzahlen darstellen und zum Beispiel zwischen weit entfernten (far), mittleren (middle) und dichten (near) Bäumen unterscheiden.
Falls Fragen bestehen wende dich an mich. Hier kannst du auch eine Testversion downloaden und ausprobieren. Die Bäume reichen für ein Projekt völlig aus.    http://www.bionatics.com
MSN  (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com
Goldie Kleinaxt
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten. Hab mich mit Bionats befasst und bin beeindruckt!
Goldie
sEsE
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, es freut mich dir geholfen zu haben.
22030
erstellt am: 19. Aug. 2006 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Link wurde auf der Webseite von VIZDEPOT.com geposted. Es ist mir bewusst, dass es nun zu spaet ist. Doch fuer future reference koennte es von nutzen sein. http://www.itoosoft.com/english/menu.php?id=forest_description
Freier download fuer Baeume und Walderstellung in VIZ und 3dmax.
Gruss Thomas
