  Viz Produkte
  VIZ 2006
MuM customX , eine App
Autor Thema:  VIZ 2006 (1326 mal gelesen)
Karina
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Karina an!   Senden Sie eine Private Message an Karina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karina
ADT 2005 bzw. 2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich habe im VIZ 2005 Materialien usw. erstellt und möchte diese im VIZ 2006 wieder verwenden. Wer hat einen Tipp?
Karina
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage vorweg: Hast du die alte Installation von VIZ 2005 gelöscht/entfernt ? Wenn ja - schau mal nach ob er dir trotzdem das Verzeichnis mit Texturen/Materialien erhalten hat (unter C:\Programme\Autodesk VIZ 2006\matlibs bzw C:\Programme\Autodesk VIZ 2006\maps) bzw. stellt sich die Frage: Wie hast du diese Materialien erstellt ? Einfach auf den Material/Map Editor "draufgezogen" oder wirklich mit den matlibs gearbeitet ?
Grüsse
Karina
Architektin
ADT 2005 bzw. 2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ich habe 2005 noch auf dem Rechner. Die Materialien habe ich mit dem Materialeditor erstellt und dann auf meine Wände etc. daraufgezogen.
Jetzt ist noch eine weitere Frage aufgetaucht. Kann ich im Tageslichtsystem auch Leuchten aktivieren ? In den Lehrgängen habe ich kein Beispiel dafür gefunden. Meine Vorstellung ist, ein Gebäude von außen in der Dämmerung darzustellen und gleichzeitig zu Sehen, dass innen Leuchten an sind.
Bis dann
Karina
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst du im Tageslichtsystem auch Leuchten und andere Lichter aktivieren - beachte aber bitte dabei, dass dabei deine Renderzeiten rapide in die Höhe schnellen. Das einemal verwendest du einfach ein Tut für Tageslichtsysteme und das andere mal einfach eins für Leuchten - die Feinabstimmung wird dann unter Umständen trickreich.
Wenn du deine Materialien nur in den Materialeditor gezogen hast, dann sind diese derzeit auch nur in der Szene gespeichert - um diese im VIZ2006 nutzen zu können reicht es eigentlich die Szene im VIZ 2006 zu öffnen; von dort kannst du dann weiterarbeiten; richtigerweise um die Materialien überall nutzen zu können müsstest du diese natürlich den entsprechenden Matlibs zu ordnen:
Aus der Hilfe:
To save a material in a library:
This stores a material in the current material library. To use a different library, first open it using the Material/Map Browser.
In the Material Editor, click the sample sphere for the material to save.
    On the Material Editor toolbar, click Put to Library.
A Put to Library dialog is displayed. Either change the material name or leave it as is, and then click OK.
    Choose Rendering > Material/Map Browser, or, on the Material Editor toolbar, click Get Material.
The Material/Map Browser opens.
In the Browser > Browse From group, choose Mtl Library, if necessary.
The stored material appears in the list.
In the Browser > File group, click Save to save the library with the current name (if any) or Save As to save it as a different file.
Tip: You can use the Merge function in the File group to add materials from the current library to another library.
Grüsse
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich empfiehlt es sich auch die selbst erstellten Materialien auf einer anderen Partition oder Festplatte/CD/DVD zu speichern.
Man weiß ja nie was für einen Virus, Fehler oder ähnliches man sich aufeinmal einfängt.
Oder wie in deinem Beispiel, falls man VIZ neu installieren muss.
Dazu musst du einfach nur eine Sicherheitskopie deiner Materialien machen. Diese findest du im Autocad Ordner.
Bsp:
"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Textures"
Viel Erfolg weiterhin!
MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com
Karina
Architektin
ADT 2005 bzw. 2006
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielleicht oder wahrscheinlich stehe ich total auf der Leitung, aber wenn ich ein Tageslichtsystem erstelle, dann habe ich doch ganz andere Einstellungen, als bei der Lichtquellenbeleuchtung ?!
Und, ich kann Deinen Anhang nicht öffnen..
Tschau Karina
Karina
Architektin
ADT 2005 bzw. 2006
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für Deinen Tipp !
Eine Frage, was machst Du so mit VIZ ?
( Vielleicht ein kleines optisches Beispiel ? )
Ich bin immer auf der Suche nach Pflanzen, was ist EasyNet ?
Tschau Karina
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wessen Anhang kannst du nicht öffnen ?
Wen meinst du bezüglich der Beispiele ?
Er hat Easynat - nicht net, das ist ein PlugIn von http://www.bionatics.com/
In welcher Form suchst du die Pflanzen ?
Grüsse
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Nachtrendering.
Die besten Ergebnisse erreichst du, wenn du dein Tagesslichtsystem manuel so anpasst, dass es das Mondlich simmuliert. Ist etwas gefaked sieht aber gut aus. Also Tagelsichtsystem manuel überschreiben, Himmelslicht deaktivieren und bei Belichtungsstärke der Sonne eine "Mond" Stärke angeben. Bei ca. 50lx kannst du mal anfagen, bei Vollmond darfs auch mal 250lx oder mehr sein.
Den Hintergrund setz mal auf ein dunkels Blau, evtl ganz leicht ins lila.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
sEsE
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
Also EasyNat ist, wie vom Kollegen beschrieben, ein PlugIn einer Firma Namens "Bionatics(.com)".
Die Pflanzen kann man in 3 Qualitätsstufen einfügen. Eine für weite Entfernungen, eine für mittlere Entfernungen und eine für den Nahbereich. Der Unterschied hierbei ist, dass die Polygone mit jeder Stufe erhöht bzw. verringert werden.
Wenn man also einen Baum auf niedrigster Stufe ranzoomen würde, so würde man deutlich erkennen, dass dieser aus 2D-"Folien" besteht. Der qualitativ hochwertigste Baum ist komplett in 3D und hat dementsprechend viele Polygone. Das zieht natürlich die Renderzeit in die Länge.
Ich benutze eigentlich immer die "mittlere" Stufe und bin sehr zufrieden damit. So kann man auch mehr als 3 Pflanzen in einer Zeichnung unterbringen ohne das gleich die Renderzeiten explodieren.
Als besonderes "Feature" kann man auch noch Jahreszeiten und solche Dinge einstellen.
Anbei habe ich mal ein Bild ge-"upped" welches 2 Bäume auf mittlerer Qualität im "Herbst" zeigt.
Karina
Architektin
ADT 2005 bzw. 2006
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich meine die gif Dateien, die Du mir angehängt hast.
Grundsätzlich bin ich immer auf der Suche nach Pflanzen.
Die bionatics Seite habe ich mir angeschaut. Gibt es diese Seite auch auf Deutsch ?!
Grüßle Karina
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karina 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die gifs die ich angehängt habe sind direkt im Beitrag verlinkt.
2. In welcher Form suchst du die Pflanzen ? Als Bilder, 3D-Objekte, oder wie ? (das musst du spezifizieren - sonst müssten wir hier das halbe Internet posten...)
3. und zu der Seite auf deutsch; nein - diese Seite gibt's nicht auf deutsch, nur auf französisch. Aber gib mal in google "Easynat" ein - da gibt's ein paar Treffer dazu...
Grüsse
