  Viz Produkte
  Material Dachziegl Mönch Nonne
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Material Dachziegl Mönch Nonne (988 mal gelesen)
Stephanie 2
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Stephanie 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephanie 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephanie 2
erstellt am: 19. Feb. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige das Dachziegelmatieral Mönch/Nonne. Kann mir jemand weiterhelfen?
Herzlichen Gruß
Stephanie2
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 19. Feb. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephanie 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephanie
Normalerweise ist das Dach ein Gegenstand das wenig Aufmerksamkeit verlangt. Ich persoenlich verwende normalerweise ein Bitmap dafuer. Es ist meistens ausreichend. Habe das hier gefunden, http://www.cgarchitect.com/resources/tutorials/smoke3d/tutorial4.asp
Vieleicht hilft's
Gruss Thomas
22030
erstellt am: 19. Feb. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephanie 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ups.... das war der falsche link. Sorry
hier der richtige.... http://www.cgarchitect.com/upclose/article11_TB.asp
am Ende das ZIP File fuer den download.
Gruss Thomas
Stephanie 2
Architektin
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort. Hm, ein Bitmap ist ungefähr genau das, was ich suche. Nun schreib der Herr des o.a. Artikels ja, das Internet wäre voll davon. Es macht sich schon länger der Eindruck bei mir breit, dass ich nicht die Beste in Internetrecherche bin... Vielleicht hat ja jemand ein Bitmap für mich?
Glaube mir - bei mir spielt Dach keine unwichtige Rolle
Herzlichen Gruß
Stephanie 2
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephanie 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß zwar nicht was du mit mönch und nonne meinst aber ich hab mal ein wenig im internet geschaut schaut nicht so schlecht aus hier ein link http://images.google.at/images?svnum=10&hl=de&lr=&q=ziegeldach
oder du kannst auch ein prospeckt einscannen da sind ja auch hin und wieder dächer abgebildet
mfg. visu
www.concept-vision.at
Stephanie 2
Architektin
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es nicht so, dass ein geeignetes Bitmap eine möglichst verzerrungsfreie Draufsicht sein muss? Nun gut, durch den Artikel, der behauptet hat, das Internet wäre voll davon (vielleicht müsste ich einfach im Spanischen Google suchen)angespornt, habe ich heute morgen ein geeignetes Bild gefunden. Die Farbe passt mir nicht ganz, aber das kriegt man ja hin.
Danke für die Tipps,
Stephanie
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephanie 2 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte nicht verzerrt sein das stimmt, aber das kann man mit photoshop relativ schön gerade bügeln
mfg. güni
22030
erstellt am: 21. Feb. 2006 02:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephanie 2 10 Unities + Antwort hilfreich
MR-Arch-materials.zip
Hallo Stephanie,
Also ich haenge dir mal eine MAT Bibliothek an. Vieleicht kannst du damit was anfangen. Ich glaube da ist was dabei was du brauchen koenntest. Aber wie gesagt, bei mir spielt das Dach meistends keine uebergeortnete Rolle.
Gruss Thomas
