  Viz Produkte
  Beleuchtung in VIZ4
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beleuchtung in VIZ4 (803 mal gelesen)
gabbo
Sehen Sie sich das Profil von gabbo an!   Senden Sie eine Private Message an gabbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabbo
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen.
Ich arbeite seit langem mal wieder ein wenig mit VIZ4
Schwerpunktmässig beschäftige ich mich mit Beleuchtung (genaugesagt Tageslicht mit IES Sun)
Ziel ist ein realistisch wirkendes Image eines Raumes mit Tageslicht
Aber irgendwie wird mein Testraum nicht hell und vor allem
das Licht kommt nur von einer Seite.
Rahmendaten:
Testraum 7 x 15 Meter (an den kurzen Stirnseiten jeweils eine komplette Fensterfront) Raum 3 Meter hoch
Licht kommt von oberhalb einer Stirnseite
Eigentlich, so kenne ich es von Lightscape, kommt das Licht sowohl direkt als auch diffus und indirekt
in den Raum. (so sollte doch eine Radiosity Berechnung funktionieren)
Bei VIZ Fehlanzeige!!
nur Licht der direkten Sonneneinstahlung und die entsprechende Reflektion des Bodens und der Wände etc..
Aber wie gesagt wie zu schwach.
Habe auch schon das mit dem Lightscape Mtl versucht, welches man zusätzl. auf das Radiosity Overridematerial setzen muss (komplierter gehts wohl kaum) da passiert aber gar nichts.
Einzig ist die Umstellung der Brightness im Environment Dialog.
Aber wenn ich diese zu hoch stelle überstrahlen mir die bereits hellen Bereiche.
Weiss hier jemand Rat?
Gibt es noch irgendwelche Tutorials dazu?
Wäre für jeden Hinweis dankbar
Gabbo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
wir haben auf adt.cad.de Links zu VIZ Tutorials, unter anderem auch, zu deutschen R4 Tutorials. Vielleicht hilft das.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbo 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt du das Radiosity auch berechnen? den sonst funktioniert da garnix.
mfg. güni
www.concept-vision.at
gabbo
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Postings.
Frage von Güni
Ja die Radiosity lasse ich berechnen.
Eingegebene Daten:
Meshing size steht auf 0,1 Einheiten (Einheitsskalierung Meter)
Filtering auf 15
Exposer  ist Logartithm Exposer Control
Daylight + Exterior sind aktiviert
Trotzdem habe ich das Gefühl das hier keine echte Radiosity Berechnet wird.
Weil eben nur von einer Seite Licht einfällt.
Danke auch für den Link zu den deutschen Tutorials
leider kann ich das Zip von dort nicht runterladen
...werde weiter recherchieren
gruss
gabbo
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gabbo 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst den raum sicherlich nicht nur mit dem sonnenlicht beleuchten können da werden schon noch ein paar zusätzliche lampen notwendig sein.
mfg. güni
