  Viz Produkte
  Viz 2005 + VRML
Autor Thema:  Viz 2005 + VRML (934 mal gelesen)
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 13. Feb. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im aktuellen Viz 2005 einen VRML-Export?
Im Viz-Render ist ja nix drin.
Wenn ja, hat den auch schon mal jemand ausprobiert?
Danke und Gruß,
Tim
Tim Hoffeller
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 14. Feb. 2006 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mit der Suche nichts gefunden?
Gruss Thomas
22030
erstellt am: 14. Feb. 2006 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
22030
erstellt am: 14. Feb. 2006 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier kannst du dir den Plug-In runter laden. (Freeware) http://developer.blaxxun.com/developer/contact/3d/nurbs/exporter/exporter.html
PS. Habe keine Erfahrung mit VRML.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Feb. 2006 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim,
ich habe jetzt zwar kein 2005er VIZ, sondern nur ein 2006er VIZ, aber da auch in diesem ein VRML 2.0 Export ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in der 2005er Version nicht dabei ist. Somit behaupte ich: ja - auch das 20005er VIZ kann VRML (ohne Plugin). (Zu finden unter Export)
Grüsse
THoffeller
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke Dir!
ich probiere den Exporter von der 2006er mal aus. Das das Blaxxun-Plugin noch lebt, war auf deren Webseiten nicht zu sehen. Ich hatte den Exporter mit Max 4 laufen, danach aber nicht mehr.
Mal schauen, was ich herausbekomme ;-)
Tim
Tim Hoffeller
