  Viz Produkte
  Wohl eher eine Folgefrage - Videobearbeitung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wohl eher eine Folgefrage - Videobearbeitung (653 mal gelesen)
Goldie Kleinaxt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goldie Kleinaxt an!   Senden Sie eine Private Message an Goldie Kleinaxt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldie Kleinaxt
AutoCAD/ADT 2005 & 2006, VIZ 2006, ArcGIS
erstellt am: 29. Jan. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, daß das hier nicht so richtig hergehört, hatte aber sonst nichts so recht gefunden, wo es sonst reinsollte.
Also:
Ich habe mit VizRender von ADT05 Animationen im .mov-Format (Quicktime) erstellt. Diese möchte ich nun noch ein wenig nachbearbeiten - Schneiden, Untertitel, usw. Nun finde ich zum einen kein Videobearbeitungsprogramm (möglichst frei!), welches das MOV-Format akzeptiert. Ich kann die mov-Dateien freilich in .avi konvertieren, aber dabei komprimiert er das Video sosehr, daß es inakzeptabel wird! Weiß jemand eine Videobearbeitungsprogramm, welches das Quicktime-Format unterstützt? Oder eine Methode die mov-Dateien zu konvertieren ohne diese grausame Komprimierung?
Danke schon mal
Goldie
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 29. Jan. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldie Kleinaxt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich denke das du es schon konvertieren kannst ohne verluste muss halt mit den werten herumspielen und den als codec animataion oder einzelbilder angeben dan wird das ganze auch so abgespeichert. und dann kannst du das im movimaker ein wenig bearbeiten ist bei xp dabei. oder wen du es profesioneller machen willst premiere oder after efekts dort kannst dann noch einige sachen mehr machen.
mfg. güni
www.concept-vision.at
