  Viz Produkte
  VIZ Render und AEC
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIZ Render und AEC (661 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit VIZ Render gebäude visualisieren, habe aber kein ADT oder ähnliches. Nur CIVIL3D/ACAD 2006 steht mir zu Verfügung. Kann also keine Wände, Türen und Fenster komfortabel einbauen. In VIZ Render ist es nicht möglich Objekte zu erstellen.
wie kann ich am besten vorgehen?
Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein bisschen sehr mühsam, aber mit den Volumenkörpern im AutoCAD kannst du Wände udgl basteln. Hast du dies schon mal zu gemüte geführt ? (Wenn deine Grundrisse als Polylinien vorliegen, kannst du diese mittels _extrude in Volumenkörper umwandeln...)
Grüsse
LaPla
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
So habe ich auch begonnen, allerdings sehr mühsam! Und wie schneide ich die Türen und Fenster raus?
Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Türen und Fenster auch als Volumenkörper erzeugen (in Wandstärke - entweder gleich mit dem Befehl _box oder mit einer Polylinie und _extrude - wie es dir lieber ist) und dann diese mittels _subtract von den Wänden abziehen.
Grüsse
