  Viz Produkte
  RPC Elemente
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RPC Elemente (1545 mal gelesen)
namokk
Designerin
Sehen Sie sich das Profil von namokk an!   Senden Sie eine Private Message an namokk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namokk
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage!
Und zwar habe ich ein paar RPC-Elemente(Bäume etc.)und möchte diese nun in meine Szene im Autodesk VIZ 2005 einbiden! Wie funktioniert das? Brauch ich da noch ein Spezielles Tool? Geht das über Importieren? Einfügen?
Gruss Namokk
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namokk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namokk,
auf www.archvision.com kannst du Dir u.a. das RPC PlugIn für VIZ 2005 oder 2006 runterladen. Allerdings muss man sich dort erst registrieren, bevor man in den Downloadbereich kommt.
Grüße Karin
namokk
Designerin
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia
Ich habe nun das RPC Plugin runter geladen! Hast Du schon mal mit diesem gearbeitet? Wie funktioniert das genau? Ich kann mein rpc-Baum;-) immer noch nicht ins VIZ eifügen!
Grüsse Namokk
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP ZBook
Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namokk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nachdem Du dieses Tool installiert hast, müsste ein Pulldownmenü im VIZ erscheinen. Jetzt mußt Du nur noch im VIZ Deine Suchverzeichnisse anpassen. ANPASSER -> VERZEICHNISSE ANPASSEN.
Jetzt müßte es eigentlich funktionieren.
Gruß Sven
namokk
Designerin
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Vielen herzlichen Dank an alle! Ich habe mein Problem mit den RPC Dateien gelöst und habe nun Pflanzen und Menschen in meiner Szene:-)
Nochmals Danke und bis zum nächsten Problem
Gruss Namokk
