  Viz Produkte
  Mehrere Kameras Rendern
Autor Thema:  Mehrere Kameras Rendern (998 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
ADT 2006
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich arbeite mit dem Viz Renderer welcher bei ADT 2006 dabei ist.
Kann man irgendwie einstellen, dass Alle, in der zeichnung bestehenden kameraperspektiven nacheinander gerendert werden?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
meiner Meinung nach geht das nur mit dem backburner 2.0, welcher aber nur beim VIZ und aufwärts dabei ist (also nicht VIZ Render) (und der backburner ist auch das erste Tool, das Batch-Rendering unterstützt)
Grüsse
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola,
unter rendern - batch Rendering gehts auch im VizR, brauchbar, aber nicht so perfekt wie mit dem backburner.
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
jep das geht, animier die kamera so das sie von frame zu frame an eine andere position springt dann verkürzt du die timeline uf die anzahl der perspekiven und stellst einfach in einzelbilder rendern ein und schon funktioiert das.
mfg. güni
www.concept-vision.at
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung...
viz render ist nicht netzwerkrenderfähig.
daher kann man dabei nichts mit dem backburner anfangen.
aber wenigstens gibt es ja endlich das batchrendern...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
no Capito
Hochbauzeichner
ADT 2006
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle tips. Das integrierte Batch rendering Reicht für meine Bescheidenen zwecke, noch lange.
