  Viz Produkte
  frage zu Simcloth
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  frage zu Simcloth (631 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 26. Sep. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab mahl eine Frage. Kennt von euch, oder besser gesagt, hat von euch jemand erfahrungen mit dem Programm "SIMCLOTH" ? Ist es auch lauffaehing mit VIZ2005 oder nur mit MAX?
Gruss Thomas
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich kann dir zwar nicht sagen ob das im viz2005 funktioniert aber im viz4 hat es eieshränkt funktioniert, as heißt du hast es nur so verformen können aber das ganze nicht rendern.
Beispiel: ich hab es immer für tichdecken verwendet die ich so n den tisch angepasst habe, was aber nicht gehen würde ist das du das tuch von oben rauffallen lässt das funkt nur im viewport.
mfg. güni
www.concept-vision.at
22030
erstellt am: 03. Okt. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die meiste Zeit ueber das Wochenende damit verbracht den Modifier SimCloth zu intallieren. Leider ohne Erfolg. Das nur als Feetback falls jemand in der Zukunft sich mit dem gleichen Problem herumschlaegt.
Gruss Thomas
