  Viz Produkte
  Luftbild als Hintergrund im Modell?
Autor Thema:  Luftbild als Hintergrund im Modell? (1115 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7, ACA2010
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da gerne mal ein Problem, wo ich nicht weiss wie am besten angehen.
Hab' nen Luftbild bekommen [jpg ca. 2.5MB also ziemlich hohe Auflösung]
mit der Bitte, da mal die Szene reinzusetzem/rendern.
Das gesamte Areal scheint schätzungsweise 1500 x 1000m zu umfassen.
Aber keine Ahnung, aus welcher Höhe/Winkel das Teil aufgenommen wurde,
thats the prob;-)
Hab das jpg zwar als Renderumgebung gemapt und dann das Grundstück blind verschoben/gerendert,
stück links/stück rechts verschoben, wieder gerendert, wieder verschoben usw.
Einarmiger Bandit ist nix dagegen, da ich ja im Modell nicht sehe wo ich bin.
Kann man das jpg im Modellbereich als Hintergrund laden, wenn ja, wie?
Das würde mir eine Positionierung im Areal wesentlich erleichtern.
Oder man müsste eine Ebene einfügen und der das jpg als Umgebungsmap verpassen, allerdings diese dann um Z 'irgendwie' drehen, dass der Winkel passt.
Trotzdem sehe ich diese aber wiederrum dann auch nicht im Modell, sondern erst im Renderer.
Also beidesmal Blindflug angesagt.
Bräuchte sowas wie nen Autopiloten;-)
Scherz beiseite, hat jemand nen Ratschlag, wie geht man da am besten ran?
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 22. Sep. 2005 editiert.]
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sicherlich kannst du dein JPG auf den hintergrund legen unter environment (umgebung) das findest du im menü rendering.
es gab einmal ein super tutorial wie man die kammera an bestehende bilder anpassen kann aber die seite ist leider im umbau und momentan nicht erreichar.
mfg. güni
www.concept-vision.at
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein perspektivisches hintergrundbild mit dem modell mischen willst, so brauchst du die richtige kameraposition und brennweite.
such mal in der hilfe von viz2005 nach "kamera-anpassung". (das ist ein helfer). dort ist das beschrieben, ich hab´s noch nicht ausprobiert...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke erstmal.
güni, yep, das habe ich ja schon.
Ich meinte als Hintergrund im Arbeits-/Modellbreich, Layoutfenster Persp/Kamera, also so wie man im Acad die Farbe des Modellbereichs ändern kann, nur eben hier mal zur Abwechslung mit nem jpg als Higru, na wie auch immer ...
Gut, ich mach mich dann mal auf die Suche nach dem 'Helfer';-)
Nochmal Danke,
Gruss Nancy
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
in der deutschen Version mache ich das über beigefügtes Menü, erreichbar über Tasten Alt+b.
Ich habe im Beispiel den Horizont als Hintergrundbild, damit ich beim Zoomen einen Anhaltspunkt habe.
Bis demnächst
Rainer
