  Viz Produkte
  Inventor und VIZ
Autor Thema:  Inventor und VIZ (851 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen hat wer erfahrung mit inventor und Viz in kombination ich hab jetzt das problem das ich iges dateien mit inventor nicht öffnen kann aber mit inventor schon jetzt hab ich eine frage wie dort der daten austausch funktioniert? wird das auch über dwg link gemacht oder über andere dateien?
www.concept-vision.at
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Güni,
es gab mal irgendwo ein Plugin welches das direkte Einlesen von Inventordaten in Viz ermöglichte - vielleicht findest du etwas bei Google. Wir machen das folgendermassen:
Aus Inventor eine Acis Datei exportieren (Endung .sat) diese kann man dann in AutoCad als Volumenmodell einlesen. Nachdem einlesen ist die Geometrie auf dem Layer 0 - man muss also nochmal die Material-Layer neu erstellen und zuweisen
Dann Autocad-Datei dann ganz normal mit FileLink in Viz verknüpfen.
Kleinere Korrekturen (z.b vergessene Schrauben oder Löcher) kann ich dann noch in AutoCad machen.
Wenns Probleme gibt, melde dich einfach.
viele Grüsse
tganter
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he super das klingt interessant, super werd das mal probieren hab garnicht gewusst das man mit anderen Programmen auch AutoCAD Volumenkörper erstellen kann.
danke dir für die antwort werd es sofort versuchen
mfg. Günter
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach genial, ist genau das was ich wollte. nur muss ich die daten im inventor ein wenig aufbereiten dann funktioniert es.
danke hast mal ein bier gut
mfg. günter
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit dem Bier nehme gerne mal war, wenn ich in der Gegend bin
Ich hab mal gehört, das das Modellieren mit Volumenkörpern auf den Acis-Kernel zurückzuführen ist, der von Spatial (www.spatial.com) entwickelt wird und in einigen CAD-Programmen (AutoCad, Inventor usw.)läuft. Deshalb funktioniert der Austausch wahrscheinlich.
Es gibt auf der Spatial Website auch den HOOPS 3D Viewer for Acis der ganz nette features mitbringt (unter anderem kann er aktuelle Acis Dateien in ältere Versionen runterkonvertieren).
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV 2010 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2 / Solid Works 2019 Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Ihr müßt nur die Datei LoadInventorImporter.ms aus eurem Invetntorverzeichnis \Autodesk\Inventor\Bin\
in das Vizverzeichnis \Programme\Autodesk VIZ 2005\scripts\startup\
kopieren.
Anschließend müsst Ihr die Datei mit einem Editor öffnen und folgende Zeile ändern:
InventorPluginPath = "C:\\ProgramFile\\Autodesk\\Inventor 10\\Bin"
in
InventorPluginPath = "C:\\Programme\\Autodesk\\Inventor 10\\Bin"
ändern.
Anschließend Viz starten, dann solltet ihr über Datei->Import auch die Inventordateien Importieren können.
Einzigster nachteil ist, es funktioniert hier keine linkänderung wie bei AutoCAD.
Guido
