 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Kugel von innen (Himmelszelt) (759 mal gelesen)
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 19. Jul. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Kugel ist normalerweise von aussen sichtbar. Moechte ein Himmelszelt erstellen und habe dafuer die Kugel gewaehlt. Fuer diesen Zweck ist die Kugel jedoch nicht von aussen sondern von innen sichtbar. Ist das überhaupt moeglich? Danke fuer eure Hilfe. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 22030
ja, das ist möglich. das material, was auf der kugel liegt, muss auf 2seitig gestellt werden. alternativ kann man auch die normalen der kugel umdrehen mit dem normalen modifikator. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 22030
22030 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
