  Viz Produkte
  Größe der VIZ Render - Datei
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Größe der VIZ Render - Datei (612 mal gelesen)
sly91070
Sehen Sie sich das Profil von sly91070 an!   Senden Sie eine Private Message an sly91070  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly91070
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ersteinmal.
Folgendes: zuerst war meine Viz Render Datei ca 700 KB.
Nach dem Rendern (25H) 17MB, und letztendlich nach dem 3. Renderversuch 74MB !!! Außer dem ändern des Sonnenstandes und der Kameraführung wurde jedoch nichts geändert. Warum wird die Datei immer größer?
Thanxs ~sLy~
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly91070 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir nicht ganz vorstellen das du für eine datei die 700 kb hat 25 stunden zum rendern brauchst also denk ich das da von anfang an was verkehrt war. ich weiß nicht ob du mit radiosity arbeitest denn wenn man da die mesh size kleiner macht wird die datei schon empfindlich grösser und da kann es schon sein das eine 10mb datei 100 bekommt, aber sonst kann ich mir das nicht erklären.
mfg. güni
www.concept-vision.at
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly91070 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest bis zur 2005er version von viz render ist es ratsam, vor dem speichern die radiosity lösung zu löschen. ich hab schon drf gesehen, die danach nicht mehr aufgingen. sie waren in etwa 100mb gross und selbst autodesk konnte sie nicht mehr retten.
im 2006 ist es mir noch nicht passiert, hoffentlich bleibts dabei. da sind bislang meine 100mb drf auch wieder ohne probs aufgegangen, wenns auch lange gedauert hat.
also lieber mal eine kopie mehr in der hinterhand haben ohne radiosity.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
