  Viz Produkte
  trübe renderings
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  trübe renderings (829 mal gelesen)
woodplan
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von woodplan an!   Senden Sie eine Private Message an woodplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodplan
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein problem beim rendern mit viz3,
daten die ich aus autocad inkl. materialien über 3ds export ausgebe und in viz3 rendern möchte werden trüb, allso unscharf gerendert.
gibt es hier einen trick oder liegt es am material. wenn ich materialien tausche werden die ergebnisse nicht besser.
danke.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
werden denn eingefügte viz3 objekte (quader oder kugel z.b.) auch trübe/ unscharf?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt leider viele Fehler die zu einem schlechten Bild führen.
Ein Screenshot würde helfen zu verstehen was genau mit Trübung gemeint ist und wo der Fehler liegt.
