  Viz Produkte
  viz 2005
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viz 2005 (1190 mal gelesen)
t.corona
Sehen Sie sich das Profil von t.corona an!   Senden Sie eine Private Message an t.corona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.corona
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit viz r3 und habe schon seit ca einem jahr viz
2005 auf meinem rechner installiert, nutze es aber noch nicht
weil mich da ein paar sachen ärgern.
das ärgerlichste problem ist dieses:
viz 2005 kann zwar die daten von viz r3 problemlos übernehmen,
aber der unterschied zwischen den renderings der beiden versionen
bei gleichen einstellungen ist groß.
vor allem die beleuchtung ist um einiges stärker und macht die
animation eigentlich kaputt. (und über 50 lichtquellen nachjustieren
ist ziemlich mühsam)
auch einige materialien kommen nicht so toll raus.
ich nehme an das liegt am renderer,
vielleicht kennt wer dieses problem und kann mir weiterhelfen.
auch das ständige ändern der benutzeroberflächen von version
zu version (auch bei autocad adt) und das verstecken und wieder
von neuem zusammensuchen der befehle ist lästig.
-ich bin einfach nur user und kein freak-
in diesem sinne
grüße heli
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht liegt es irgendwie an den einheiten.
es könnte ja sein, dass es vorher eine mm szene war und die beim öffnen in 2005 eine m szene wird. warum auch immer.
dann wären auf jedenfall die lichter viel zu stark...
nur so ein schuß in´s blaue...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den materialien könnte an den eventuell geänderten mapping kordinaten liegen, versuch mal eienn uvw-map drauf zu geben.
war so eine idee.
mfg. güni
www.concept-vision.at
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seit Viz4 gibt es Radiosity. Wenn man Scenen ohne Radiosity berechnet muss man darauf achten das in der Umgebung keine Exposer Control (Logarithmische oder andere) ausgeschaltet ist, sonst "brennen" die Farben aus.
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von t.corona:
Freak sein hilft im 3D Bereich aber ungemein
güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich dir nur zustimmen, obewohl sich glaub ich jeder der sich mit rendern auseinander setzt als freak bezeichnen kann, denn wer ist noch nicht dort gesessen und hat gedacht das gehört noch besser und das noch besser und so vergehen die nachtstunden den in der früh ist der abgabetermin. wenn wer nicht so reagiert sich bei mir melden und sagen wie man das abstellen kann
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So isses Güni!
t.corona
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr habt ja eh recht, ist bei mir auch nicht viel anders.
aber trotzdem bei viz 3 war alles irgendwie einfacher/logischer.
danke tganter, werde deinen tipp ausprobieren, insofern ich
diesen exposer control finde.
lg heli
t.corona
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt !!
unter -render umgebung -belichtungssteuerung
-keine belichtungssteuerung-
jetzt ist mir viz 2005 schon viel sympathischer.
merci - das sind die kleinen tipps die, wenn man sie nicht
weiss, das leben schwer machen können.
heli
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal im menü rendern > umgebung > belichtungssteuerung das rollout sollte auf "keine belichtungssteuerung" stehen.
viele grüsse
tganter
