  Viz Produkte
  Rendern der Kamerasicht
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Rendern der Kamerasicht (1406 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaffe ich es dass beim Rendern die Kamerasicht verwendet wird und nicht das aktuelle Ansichtfenster. Auf was ist dabei zu achten. Finde niergendwo irgendwelche Einträge, im Rendermenue z.B., wo ich die Renderansicht ändern könnte!! (*heul* AutoCad wahr doch so einfach)
Dadurch dass ich neuling in VIZ bin, wie aus meiner Frage ersichtlich ist, würde es mich interessieren ob es im netz irgenwelche Anfängertutorials bzw. gute Onlinebücher gibt. Oder ob ich mir gleich ein Buch kaufen sollte. Wenn ja, welches Buch würdet ihr empfehlen?
Besten Dank im Voraus THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM
Readon 9600Pro
VIZ 2005
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi The One,
hier spricht "& Only"
Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Die Kameraansicht wird nur dann verwendet, wenn diese Ansicht in einem deiner Fenster vorkommt und dieses auch das aktive Fenster ist (Bei geteilten AFs ist es das mit dem gelben Rahmen drum rum und bei einem Ansichtsfenster ist es soweit eh klar, welches das aktive ist).
Wie man die Ansicht umschaltet ist dir klar ? Wenn nein; da wo links oben im Ansichtsfenster die Bezeichnung der Ansicht steht mit rechts draufclicken und dann unter Ansichten die gewünschte (in deinem Fall die Kamera_xy) auswählen (dieses Fenster ist dann zugleich das aktive).
Bücher ? Bücher gibt es auf deutsch glaub ich keine mehr fürs VIZ - müsstest also ein deutsches MAX-Buch hernehmen und dann viele Abstriche hinnehmen... Oder du nimmst ein englisches Buch... Dann wirds aber mit den Befehlen etwas schwerer...
Anfängertuts gibts: aber du müsstest etwas präzisieren in welche Richtung gehend (Objekterstellung, Rendern,....).
Grüsse
THE_ONE
Student, Alter:23
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bsp1.zip
Naja ich erstelle meine Zeichnungen(z.B Wohnungen,Räume..) mit AutoCad und importiere diese in VIZ. Nun will ich eben einen Kamera einfügen und mit Hilfe dieser durch die Räume spazieren, also die Kamera entspricht den Augen eines Menschen der durch die Wohnung geht.
Das mit dem Gehen will ich ja nocht gar nicht wissen. Ich will rein nur wissen wie ich es machen kann nur durch die Kamera zu schauen
Hab dazu folgendes bsp erstellt:
Quader(Tür), Kamera und ein Spotlight. jetzt müsst ich nur mehr hinbekommen dass wenn ich auf Rendern klicke dass dass gerendert wird was durch die Kamera sichtbar ist und nicht das was auf dem Ansichtfenster sichtbar ist. Aber leider sieht man wenn am auf rendern klickt nur denn Quader von oben, eigentllich müsste man den Quader aber von vorne sehen da ja die Kamera von vorne drauf schaut.
Hab das bsp im Anhang vielleicht ist es dadurch einfacher zu verstehen was ich will.
Readon 9600Pro
VIZ 2005
THE_ONE
Student, Alter:23
AMD OPteron 185 2x 2.6Ghz, 2048MB-RAM, WIN XP Pro
Readon X850XT
Autocad 2010
Inventor 2009
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Hilfe habs jetzt gefunden wie man die Ansicht wechselt!!!!!!!!
Wennst noch tutorials weißt dann nur her damit eigentlich brauch ich eh alles, wichtig ist mir jetzt mal "Rendern" Und Materialien zuweisen.
Danke THE_ONE
Readon 9600Pro
VIZ 2005
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu den zwei Themen wird es mit Tutorials schwierig - schliesslich ist das Rendern selber nur einen Knopf drücken, ebenso das Zuweisen von Materialien.
Anders sieht es bei den Themen mit Radiosity rendern - wobei ich nicht glaube, dass das ein Thema für jemanden ist der gerade ins VIZ eingestiegen ist - und Material xy herstellen. Und zu sowas gibt es auch die Tutorials - aber was allgemeines ist da nicht... Achja - wir haben auch eine Suche - diese Bitte auch verwenden (es gibt schon Links zu Tuts...)
Grüsse
feder
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von feder an!   Senden Sie eine Private Message an feder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feder
ADT 2005
AutoCAD 2000
Win 2000
P4 2.6 512
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The one
Ich habe mir ein adt tutoriel von www.acadGraph.de kommen lassen.
mit dem buch und der cd das übungsprojekt durchgespielt und war sehr zufrieden.
Gruss Feder
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von feder:
....adt tutoriel von www.acadGraph.de kommen lassen.
Kurzer Einwand: wir sprechen von VIZ und nicht vom ADT...
Sollten die von acadgraph ein VIZ-Buch geschrieben haben, hätten sie es hoffentlich bereits mitgeteilt...
Grüsse
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13, 12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2005
PALLADIO X 14-2005
Revit 6.1, 7
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine kleine warnung, das acadgraph tutorial ist für adt und viz render, aber nicht für VIZ 2005.
hier ein paar allgemeine tipps:
www.acadgraph.de/ll/radiosity_anpassen.html
www.acadgraph.de/ll/sehr_gute_radiosity.html
www.acadgraph.de/ll/VIZ_2005_NW_rendern
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 28. Apr. 2005 editiert.]
