  Viz Produkte
  Hintergrund einfügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Hintergrund einfügen (658 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, gibt es eine Möglichkeit, das Hintergrundbild in VizRender 2004 anzupassen? Die Bild-Proportionen werden immer den Fensterproportionen angeglichen, gibts hier Einstellmöglichkeiten? Ebenso fehlen mir Möglichkeiten, den Hintergrund zu schieben. Ich hoffe, das Problem wird klar.
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein, das geht so nicht.
ich würde besser ein objekt als hintergrund machen.
z.b. einen zylinder oder ein rohr oder eine kugel.
die dann mit dem hintergrundbild mappen. dann kann man mit dem gizmo den hintergrund noch später verschieben.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
haukesch
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ja, klingt vernünftig, man ist auf jeden Fall flexibler, danke
Gruß haukesch
