  Viz Produkte
  Nach DWG-Import => falsche Winkel
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach DWG-Import => falsche Winkel (719 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe VIZ2005 im Einsatz und habe schon erfolgreich im VIZ4 DWG-Dateien importieren können. Nach dem Update auf 2005 habe ich das Problem das sich die Winkel "verändern" (Rechte Winkel z.B. sind alles andere als rechtwinkelig!!!!).
Das Objekt (in AutoCAD eine Polylinie) wird im VIZ zu einem Spline.
Evtl. versucht das Programm aus den Scheitelpunkten ein "schönen" Spline zu rechnen.
Hat jemand eine Idee wie meine Winkel erhalten bleiben???
Ernst
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Fall hatte ich noch nicht gehabt (hab 2 Jahre Viz 4 gemacht und bin jetzt auf Viz 2005 umgestiegen).
Aber eigendlich können das nur die Einstellungen beim Importieren Verursachen. Wird Importieren oder via FileLink verknüpft?
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler soeben ausmachen können: Ich arbeite mit
GK-Koordinaten (z.B. 2586000,5646000). Damit kommt das VIZ nicht zurecht. Da hatte ich im VIZ4 auch schon einige Male Probleme. Hier klappte das Zoomen teilweise nicht richtig!
Jetzt werden die Linien verändert und das Erstellen einer Linie klappt auch nicht: Eine gerade Linie wird z.B. eine Zick-Zack-Linie.
Als Workaraound habe ich einfach den Breich nach 0,0 verschoben.
Ernst
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Problem mit dem Zoomen könnte an den Einheiten liegen. Viz läuft am besten wenn man die Einheiten auf Inches beläßt (was hier natürlich nicht geht da wir ja ein Metrisches System haben). Alternativ habe ich die Einheiten auf Zentimeter eingestellt das funktioniert eigendlich ganz gut.
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 01. Mrz. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht aber ich hab kein Problem mit der Einheit MM, aber das zoomen geht am besten mit gedrückter alt+strg+mittlere Maustaste (ohne drehen) da ruckelt nichts und geht auch schnell.
mfg. Visu
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
cadernst
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem beim Zoomen bestand darin, dass beim hereinzoomen Teile meiner Objekte verschwanden.
